Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    24
    operaio
    autocad
    Predefinito creare un solido riempiendo lo spazio tra due lamiere
    ciao,
    ho 2 lamiere a forma di tronco di cono, base circolare, non concentrici. è possibile "riempire" l'area vuota tra le due lamiere per ottenere un solido?
    in pratica si tratta di uno stampo in cui viene colato del calcestruzzo. io ho il dix dello stampo, dovrei ottenere il manufatto che vi si crea. c'è un qualche comando che mi riempie l'area 3d dello stampo?
    2014
    24
    operaio
    autocad
    allego disegno per spiegarmi meglio....
    - - - Aggiornato - - -
    io devo riempire l'area tra le due lamiere...
    1337
    Progettista/Disegnatore
    Crea un piano sullo spigolo di quelle superfici, fai uno schizzo proiettando i 2 spigoli ed estrudi attivando l'opzione nuovo solido
    2014
    24
    operaio
    autocad
    scusa ma non riesco....io arrivo ad avere questa situazione...con i due piani e i due schizzi
    adesso come faccio ad estrudere partendo da un profilo e arrivando all'altro? visto che non è un parallelepipedo regolare?
    1337
    Scusami, non avevo visto la conicità delle superfici.
    Puoi fare 4 superfici e poi solidificare il tutto.
    2014
    24
    operaio
    autocad
    si ma la domanda è sempre quella...come solidifico???? oh scusa ma son duro.... :)
    o se hai qualche link da vedere con problemi simili me lo studio :)
    1337
    Con il comando unisci superfici
    2014
    24
    operaio
    autocad
    ...alla fine risolto facendo uno schizzo su ogni singolo piano in corrispondenza di ognuno degli spigoli interni ed esterni della mia sagoma, uniti poi con il comando LOft della scheda MODELLO 3D CREANDO UN ESTRUSIONE POSITIVA per il profilo esterno e una negativa per quello interno...(per svuotarlo)
    1. SSGET esclusivo per spazio modello o spazio carta
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
    2. Creare SOLIDO
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    3. Creare le lamiere di una tramoggia
      Di Fere nel forum Solid Edge
    4. creare solido
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    5. Creare solido
