Risultati da 1 a 10 di 11
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito sviluppo lamiera e smussi
    SE v19.
    Mi accorgo ora che il software, quando ho una lamiera con smussi sullo spessore (ottenuti con passa a part), mi crea lo sviluppo con dimensioni decurtate dello smusso. Per fortuna che mi sono accorto!
    E' normale? Mi aspettavo il dxf con la liena di tratteggio dello spessore, invece nulla.
    Ho dovuto eliminare tutti gli smussi.
    1233
    Veneto - Emilia
    SE v19.
    Nella V19 non lo so ma nella V20 hanno inserito gli smussi anche in sheetmetal, anche se però a livello di lamiera o hai un laser 3d altrimenti non sono fattibili perciò secondo me non dovrebbe nemmeno salvarli in creazione del dxf per il taglio.
    3875
    Il fatto è che lo smusso si realizza dopo il taglio e pertanto mi aspetto che il SE sviluppi la lamiera grezza per poi smussare su smussatrice.
    Ho notato che tale inghippo è presente su lamiere calandrate e basta.
    Vi risulta?
    1233
    Veneto - Emilia
    Vi risulta?
    Guarda l'immagine e se ho capito bene, nella V20 lo sviluppo viene perfetto, mi spiace ma la V19 l'abbiamo già abbandonata in azienda.
    Ultima modifica di Marco74; 22-07-2008 alle 14: 27
    3875
    Esatto! Proprio lo smusso di quel tipo mi fa lo sviluppo ridotto pari al valore dello smusso.
    Se lo tolgo nessun problema.
    Anch'io sarei passato e che non tutti i miei clienti lo hanno fatto!
    Li abbligherò a farlo.
    2760
    Puoi agire come segue:
    - entri in ambiente sviluppo lamiera
    - elimini lo smusso con "elimina faccia"
    - sviluppi la lamiera
    3875
    volevo fare così ma in ambiente sviluppa lamiera lo sviluppo è già ridotto, ovvero decurtato della quantità pari allo sviluppo. Tolto lo smusso lo sviluppo è ok.
    Grazie.
    2760
    Grazie.
    Ma lo devi sviluppare dopo aver eliminato lo smusso non prima.
    Ultima modifica di Be_on_edge; 06-05-2008 alle 20: 51
    3875
    Ma lo devi sviluppare dopo aver eliminato lo sviluppo non prima.
    allora: io ho un mantello cilindrico di altezza 531 mm e spessore 4 mm. Su un lato circolare, ho eseguito uno smusso 2x45°. Con lo smusso lo sviluppo risulta di 529 mm mentre se tolgo lo smusso (sopprimi feature) è di 531. se vado in ambiente campitura sviluppata mi trovo un rettangolo con lato 529 e non 531, ovvero sempre decurtato dello smusso.
    Allego il file per capirci meglio.
    2760
    Ma nel tuo file manca l'eliminazione dello smusso prima di fare lo sviluppo !
    forse con una immagine si capisce meglio. :D
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. smussi su lamiera
      Di alex64 nel forum Solid Edge
