    17
    Cad, Revit, Civil3d, Plant3d, 3dStudio, Lumion, Cinema 4D
    Predefinito Problema Spigolo Faccia
    Buongiorno, ho il seguente problema:
    Ho diversi tronchi cono importati come *.iges da autocad.
    Ricreo uno schizzo 3d per ricreare un singolo tronco cono, aggiungendo la geometria della base maggiore e della base minore ed eseguo il modello 3D come supericie tramite loft.
    Perchè mi genera anche quello spigolo/linea evidenziato nell'immagine? è un problema perchè quando creo la lamiera mi da come geometria di taglio quella linea e a me non serve che la geometria di taglio sia su quella linea ma esattamente dall'altra parte specchiata.
    Come posso fare?
    17
    nessuno può aiutarmi?
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    se in quella posizione esiste una discontinuità del profilo di schizzo originale , la vedo dura ,
    altrimenti la separazione nella lamiera la puoi creare anche con 2 punti , oppure separi con una estrusione
    17
    lo schizzo originale è creato in autocad mediante "Loft" di due cerchi aventi una posizione ben precisa.
    Una volta importato in Inventor lui si crea in automatico quella linea del troncocono.
    Se inserisco un punto di separazione dall'altra parte, una volta sviluppata la lamiera, mi genera due semi coni.
    Non so come risolvere
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    se in Autocad hai usato il comando LOFT , allora non puoi parlare di schizzo .. uno schizzo è roba 2D creato con primitive grafiche semplici.
    Importa solo gli schizzi in Inventor e poi la Loft la fai con la Tramoggia-Lamiera e così separi dove vuoi tu !!
    Con altri "accrocchi , non vai da nessuna parte !!
    1. Risposte: 5
    2. Problema con faccia
      Di B787 nel forum Solidworks
    3. Raccordo su spigolo
      Di voodoo78 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. PROBLEMA CON ESPORTA FACCIA
    5. AddCAD (Spigolo)
      Di Giamarix nel forum AutoCAD
