Discussione: ipart e vincoli
    41
    Insegnante/Progettista
    Proe, SE V19, solid works, Inventor 2009
    Predefinito ipart e vincoli
    Salve a tutti
    lavoro con inventor 2015 da qualche mese e sto utilizzando le ipart. Vi chiedo come mai quando trasformo una part in ipart e sostituisco il generico con un elemento della famiglia perdo tutti i vincoli del componente.
    Alberto
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    il file della parte generica intendi la Factory ??
    Se parli di assieme , non si inserisce la Factory , ma direttamente un member , a quel punto non perdi niente ,
    se vuoi puoi gestire anche gli iMates .
    Se hai già inserito la parte normale nell' assieme e poi la trasformi in iPart , e dopo gli fai calcolare un altro member ,
    allora operi una sostituzione di files vera e propria.
    41
    Ciao Eugenesis
    quello che intendevo è la seconda parte della tua risposta.
    Ho fatto un assieme e alcune parti le ho trasformate in ipart ma quando sostituisco il fine iniziale con un elemento della famiglia appartenente allo stesso file che nel frattempo l'ho trasformato in ipart perdo i vincoli che legano la parte sostituita con gli altri elementi dell'assieme.
    come posso evitare questo?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    infatti come dicevo io , operi una sostituzione di files e quindi perdi i vincoli che si ancorano agli ID delle facce selezionate !
    A questo punto opera con gli iMates e tutto resta aggangiato , altrimenti cambia il tuo flusso di lavoro .., nell' assieme
    inserisci solamente i members
    1. iPart 100% personalizzabile.
      Di raf nel forum Inventor
    2. iPart
      Di stepbike41 nel forum Inventor
    3. Pubblicazione iPart
      Di diegus nel forum Inventor
    4. Da iPart a Parte...
      Di GiGa nel forum Inventor
    5. iPart e comando IF
