Risultati da 11 a 17 di 17
    2758
    Utilizzando "Imposta percorso" vai ad appiattire la struttura delle cartelle in cui sono contenuti i vari file; di conseguenza, se hai delle parti duplicate (cosa davvero da evitare) ti trovi nella situazione da te descritta.
    Il mio consiglio (oltre a quello di evitare a prescindere le parti duplicate) è quello di usare il "cerca e sostituisci" per definire il percorso di destinazione delle tue parti mantenendo la struttura delle cartelle.
    Per esempio se i tuoi file si trovano in D:\Documenti\Disegni\Lavoro_1\.... potresti usare cerca:"D:\Documenti\Disegni\" e sostituirlo con "E:\Cliente_XXX\", in questo modo la struttura delle cartelle da "Lavoro_1" in poi verrebbe preservata.
    Cintura nera di solid edge
    Utente Junior L'avatar di Macario Bruno
    29
    progettazione/disegno
    piemonte
    solid_edge ST6 - inventor 2015
    Icon9
    I file "duplicati " che bloccano l'operazione di copia , in realtà non sono delle copie ma sono file di libreria (normalmente in sola lettura su un server) che però all'interno dell'assieme sono montati più volte in sottoassiemi diversi .. es. una rondella monta nel sottoassieme A e anche nel sottoassieme B il file della rondella non è doppio esiste un solo file codificato presente sul server, quando voglio copiare A , revision manager si comporta in maniera corretta , lo stesso se copio B ma se monto A e B nell'assieme C e poi voglio copiare C, revision M, trovando 2 volte la rondella nei 2 sottoassiemi, si blocca... e molte volte capita di dover passare gli assiemi a colleghi che non hanno accesso alla libreria quindi dobbiamo passare tutti i componenti...
    Per noi basterebbe che RM, trovato un "duplicato" nella cartella di destinazione , semplicemente lo sovrascrivesse o lo ignorasse proseguendo con il resto del lavoro... ma mi sa che non si può fare...
    maky
    9339
    Per esperienza vedo che il problema si verifica spesso con le parti di libreria, per esempio la stessa vite a brugola o lo stesso cuscinetto che viene ripescato da 3-4 cartelle diverse all'interno dello stesso assembly. Concordo con te che e' fondamentale che tutte le parti debbano essere univoche e non replicate n-volte nel file system.
    2758
    Hai ragione, RM non si accorge di questa situazione.
    In fase di copia è però sufficiente rispondere "Si tutti" quando ti chiede di sovrascrivere.
    29
    piemonte
    [QUOTE=Be_on_edge;369172]Hai ragione, RM non si accorge di questa situazione.
    In fase di copia
    Ultima modifica di Macario Bruno; 20-10-2015 alle 12: 46 Motivo: compilazione non completa
    maky
    29
    piemonte
    scusate.. il mex precedente ...
    l'opzione "si tutti" non mi è mai comparsa ... posso solo chiudere il messaggio di errore con ok, dopo di che RM ripropone la videata come se non avessi premuto avvia e non ho altre scelte se non quella di ricercare a mano i codici doppi...
    Inoltre nella cartella di destinazione , non viene salvato nessun file, è come se RM facesse una sorta fi controllo prima di iniziare a copiare veramente i documenti...
    Mi sai dire come fare per fare uscire il messaggio di selezione "si Tutti? (configurazione del Nostro sistema: Win7 - ST6 )
    Maky
    maky
  7. #17
    2758
    Non mi ricordavo bene come funzionava ed ho fatto la prova, dopo aver premuto "esegui azioni" ad un certo punto durante la copia dei file mi è venuto fuori il messaggio di file già presente chiedendomi di sovrascrivere con le opzioni "Si", "Si tutti", "No" ed "Annulla".
    Io sono su ST7 ma ricordo bene che questa opzione c'è sempre stata.
    1. Aggiornamento Revision Manager
      Di Davimont nel forum Solid Edge
    2. PROBLEMI REVISION MANAGER ST7
      Di Conte91 nel forum Solid Edge
    3. Spostare assieme con revision manager
      Di Roger_ nel forum Solid Edge
    4. Revision manager ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. REVISION MANAGER - COLLEGAMENTO TRA I FILE
      Di fabiovello nel forum Solid Edge
