Risultati da 11 a 12 di 12
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Allora eccola "tutorial", fare la macro e semplice, ma impostare tutto e un po elaborioso
    In SW2007
    Click destro sula barra delle icone, abilita la barra MACRO
    click su "registra macro"
    vai su impostazioni, cambi colori che vuoi cambiare (quelli che vuoi che restino cosi, cambia gli solo legermente, la macro registra solo modifiche)
    clik su OK
    click su "ferma registrazione" salva la tua macro dove vuoi
    passi su 2008
    destro click sull comm manager, scegli scheda vuota (se vuoi avere tutta una scheda con tute le scheme dei colori
    dai nome alla tua scheda
    click dx su barra delle icone, scegli personaliza
    vai su scheda COMANDI scegli MACRO nella lista, quindi trascina il botone "nuovo botone della macro" metti il botone dove vuoi
    compila la finestrina indicando la posizione della tua macro, e fai altri settaggi alla tua preferenza, confermi tutto con OK
    e il lavoro e fatto
    quando vuoi richiamare la tua schema dei colori basta un click sul botone della tua macro che hai apena creato,
    per altre scheme ripetere tutto da capo :D
    Nota1 vedi il video (porta pazienza e un po tagliato :D)
    Nota2 disabilita Add In Photoworks (da qualche problemino nel testo della macro)
    Spero di eserti stato d'aiuto, anche se la cosa e un po elaboriosa, finche non trovi qualcosa di meglio, puoi fare cosi, tanto e un lavoro da fare una volta, poi ti basta un click per cambiare.
    saluti
    Video: http://www.bddesign.it/down/macro_colori.avi
    CSWP
    Allegria!:D
    2098
    Ti ringrazio infinitamente!
    Ci provero' appena avro' un po' di tempo (e voglia). :)
    Saluti, Stefano.
    1. Cambio layer rapido per schema elettrico multifoglio
      Di cristiano73 nel forum VBA per Autocad
    2. Modificare schema colori
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Icona OffSet
      Di salvob nel forum Archicad
    4. Risposte: 2
    5. ICONA STAMPA PDF
      Di yz250f nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
