Risultati da 11 a 12 di 12
    3921
    allora, ho guardato:
    per creare una terna nello spazio, il sistema mi chiede:
    1) un punto notevole come origine del sistema
    2) uno spigolo per ciascuno dei tre assi
    Per il punto 1 va bene, provo a fare uno schizzo 3d con un punto e ok, ma per il punto 2 devo ingegnarmi a creare degli spigoli variamente orientati nello spazio, sempre come schizzi 3d. Mi sembra un po' complesso, forse non ho capito bene....
    di fatto servono 2 linee per orientare 2 assi, il terzo asse viene di conseguenza. Nello schizzo 3d disegni 2 linee per ogni sistema di coordinate. Se vuoi puoi anche fare a meno del sisco, puoi accoppiare direttamente 2 linee di schizzo poste sul componente dell'ultimo asse ed accoppiarle alle 2 linee che utilizzeresti per creare il sistema di coordinate nell'assieme. Lo svantaggio di questo metodo è che devi dare 2 accoppiamenti per ogni posizione anziché uno solo. Tieni presente che per orientare le linee nello schizzo 3d puoi quotare direttamente gli angoli linea-piano, così dovrebbe essere più semplice.
    Ti consiglio di non fare tutti i riferimenti in un unico schizzo 3d, a mio parere diventa un po' difficile da gestire. Se vuoi fare solo i punti nello schizzo 3d il braccio del robot raggiunge la posizione ma non si allinea, in questo caso dovrai aggiungere gli angoli di orientamento che desideri con altri accoppiamenti.
    9341
    Alla fine abbiamo mosso il robot in coordinate cartesiane, non andate a vedere il sito perche' non e' aggiornato!
    1. spostare terna principale di riferimento
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
    2. Posizionare immagine per riferimento sketch
      Di enrico1979 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. traiettoria nello spazio
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. rotazione -terna di riferimento
      Di jim78b nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    5. Modificare terna di riferimento
      Di Andicot nel forum Rhino3D
