Risultati da 1 a 10 di 12
    9338
    Predefinito Posizionare terna di riferimento nello spazio assembly
    Devo fare una cosa un po' particolare, ossia muovere nello spazio un robot a 6 assi.
    con solid edge ero riuscito a mettere a punto questo metodo:
    1) Rendere labile l'assieme lasciando libere le rotazioni attorno a ciascun giunto
    2) Associare all'asse 6 una terna di riferimento solidale al centro della flangia
    3) Imporre la posizione nello spazio della terna dando le tre posizioni X, Y, Z e le tre rotazioni RX, RY, RZ rispetto all'origine
    In questo modo ero riuscito a far muovere il robot nello spazio come volevo io. E' possibile fare lo stesso con SWX? Non sono riuscito a trovare il modo di far muovere questa terna nello spazio.
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    devi usare il comando controller accoppiamenti in menu inserisci
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    Mi fai una cattura schermo che non trovo il comando?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    (cut)
    Mi sento di dirti senza (quasi) tema di smentita che con SWX non è possibile fare quello che chiedi così facilmente come vedo che è possibile con SE, a partire dal fatto che le variabili sulle coordinate di un punto non esistono porprio e se ti servono devi fartele a manina inserendo delle quote (o mettendo degli accoppiamenti) rispetto a della geometria di riferimento. Per intenderci credo dovresi fisicamente disegnare come schizzo 3d la terna sulla flangia del robot e poi vedere la strada più rapida per assegnare le quote di angoli e coordinate del punto. La vedo una cosa del tipo fare un rogito...
    ©Meccbell
    3919
    Non so se si tratta di quello che cerchi, ma nella 2016 hanno introdotto una novità che agevola i movimenti e nei video presenti nel sito solidworks c'è proprio l'esempio di un robot. Prova a guardare e poi ci sai dire.
    9338
    dimenticavo di dire che sto usando la versione 2012. Provero' a guardare un po' meglio fra le opzioni, mi sembra proprio strano che SWX non riesca a fare questa cosa.
    3731
    Modena
    le coordinate di una terna d'assi (o di un punto qualsiasi) e la rotazione della terna RX, RY, RZ in SWX non esistono. PUoi solo mettere delle relazioni/quote rispetto alla geometria di riferimento. La complicazione che richieda un po' di sbattimento per essere aggirata è che in SWX 2013 (quindi anche nella tua 2012) non è possibile immettere valori negativi sia per le quote sia dello sketch che per gli accoppiamenti per cui la tua terna si deve muovere immettendo solo valori positivi. Ti tocca riferirti quindi a un'origine traslata opportunamente rispetto al tuo robot. A questo punto non dovrebbe essere difficile comandare le quote delle coordinate del punto nella tabella dati in modo che tu immetta in una colonna le coordinate, positive o negative rispetto al centro della semisfera nella quale si muove il robot (presumo sia quello il punto di riferimento per le coordinate x,y,z), in una colonna il valore numerico fisso relativo all'origine traslata da sommare ad ogni coordinata e il risultato ti viene scritto nella rispettiva colonna delle tre quote che pilotano l'origine della terna.
    Spero si capisca ma vado di fretta e oltretutto non ho SWX sottomano.
    Per RX, RY e RZ... son troppo rincoglionito per inventarmi la soluzione a memoria :-)
    ©Meccbell
    527
    Cantinaro
    mi sa che nella versione 2012 non c'è quel comando l'hanno introdotta nel 2014 se non ricordo male comuque...
    proviamo lo stesso....
    Controller accoppiamenti scrivi questo nella guida se esce qualcosa sei a posto altrimenti.....
    per me con questo strumento dovresti risolvere il tuo problema......
    3919
    Aspetta... devi vedere le transizioni? In questo caso usi l'animazione, ma è difficile centrare il bersaglio. Se devi fare una serie di posizioni statiche, invece, puoi fare esattamente quello che hai detto.
    Crei un sistema di coordinate all'interno dell'ultima parte del braccio.
    Poi crei una serie di sistemi di coordinate nello spazio (posizioni da raggiungere) e alla fine vai ad accoppiare i sistemi di coordinate. Basta un solo accoppiamento di coincidenza con allineamento assi abilitato. Ne serve uno per ogni posizione e solo uno alla volta può essere abilitato, altrimenti l'assieme risulta ultradefinito.
    Se vuoi animarlo potresti passare attivare e disattivare gli accoppiamenti necessari spostando la barra temporale del tempo di transizione necessario.
    9338
    allora, ho guardato:
    per creare una terna nello spazio, il sistema mi chiede:
    1) un punto notevole come origine del sistema
    2) uno spigolo per ciascuno dei tre assi
    Per il punto 1 va bene, provo a fare uno schizzo 3d con un punto e ok, ma per il punto 2 devo ingegnarmi a creare degli spigoli variamente orientati nello spazio, sempre come schizzi 3d. Mi sembra un po' complesso, forse non ho capito bene....
    1. spostare terna principale di riferimento
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
    2. Posizionare immagine per riferimento sketch
      Di enrico1979 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. traiettoria nello spazio
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. rotazione -terna di riferimento
      Di jim78b nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    5. Modificare terna di riferimento
      Di Andicot nel forum Rhino3D
