    9338
    Predefinito [Studio di movimento] Animare assieme tramite cilindro
    Ciao, vorrei fare un'animazione base con lo studio di movimento. Nel dettaglio, ho un cinematismo che viene movimentato da un cilindro pneumatico, definito come sottoassieme all'interno del padre. Il cilindro e' messo in movimento da un vincolo del tipo "distanza", definito all'interno del sottoassieme cilindro e non dell'assieme padre.
    Ora, quando vado in studio di movimento, vedo solo i vincoli definiti a livello del padre, e non quelli dei sottoassiemi, come potrei fare per visualizzare e modificare anche i vincoli dei sottoassiemi, in modo da poterli gestire nello studio di movimento?
    PS Uso SWX 2012 standard
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    ci provo anche se come vedi anche io ho dei problemi.....
    allora per prima cosa se hai solid standard ti manca tutta la parte del motion e quindi non potrai fare proprio tutto, creerai solo uno studio di animazione...
    I vincoli nella parte dello studio del movimento sono gestiti in modo particolare(io non ho ancora capito come) ad esempio quelli dei sottoassiemi non te li fa vedere(come hai notato tu), se cambi dei vincoli nello studio non li cambia nel modello e viceversa ma non sempre....
    il motion è un argomento un po ostico.... almeno per me...
    Quindi secondo me ti devi accontentare di gestire i movimenti della tua slitta con le fasi temporali e aggiusterai la velocità ed il tempo in funzione delle corse che devi fare...
    se ho detto delle c.....e per favore correggetemi
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    1. studio di movimento
      Di stendy88 nel forum Solidworks
    2. Posizione cilindro pneumatico per movimento circolare
      Di MARCOC nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. Posizione cilindro pneumatico per movimento circolare
      Di MARCOC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Studio di movimento
      Di tedbee nel forum Solidworks
    5. Come Animare un Assieme [Pro-eWF4]
      Di Andre121 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
