Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di jxay
    29
    disegnatore cad
    marche
    SolidWorks-SolidEdge
    Help Sviluppo per taglio con plasma (questa dura da risolvere)
    Ciao ragazzi,
    da un po di tempo che lavoro con un azienda che mi chiede lo sviluppo della lamiera in maniera un po particolare...
    In pratica al posto del classico scarico vuole una linea staccata di 0,5mm lunga quanto lo spessore della lamiera
    In allegato lascio le foto di uno scarico classico e di quello che vorrebbero in azienda...
    Per ora imposto la lacerazione e da dxf aggiungo la lineea che serve al plasma per fare lo scarico alla lamiera.
    Esiste un sistema per fare questa cosa automaticamente, magare con una macro???
    Grazie in anticipo per l'eventuale aiuto.
    spero di essermi spiegato!
    Scarico classico
    linea che voglio loro
    385
    Solidworks
    potresti postare una parte in lamiera, basta un esempio con solo un angolo, della prima e seconda soluzione.
    Cos da capire meglio la tua esigenza.
    29
    disegnatore cad
    marche
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    In allegato la prima e la seconda soluzione
    come vedi nella seconda ho aggiunto uno schizzo che poi visualizzer nel draft e quindi quando salvo in dxf lo rivedo e li il plasma sfonda creando lo scarico necessario
    Spero di essermi spiegato
    Grazie in anticipo
    5968
    A dire il vero se usi un programma come solidworks o inventor scegli il tipo di scarica da effettuare.
    Se hai in mano solo i dwg ti tocca farli tu a mano o farti dare il dwg gi apposto dal tuo cliente.
    29
    disegnatore cad
    marche
    Io non ho i dwg, devo fare tutto io, solamente che devo realizzare gli scarichi come spiegato sopra (in pratica nella messa in piano al posto dello scarico classico devo fare vedere la riga che si vede nell'esempio sopra
    5968
    Se usi solidworks si pu fare la lacerazione
    29
    disegnatore cad
    marche
    I disegni sono stati fatti con SolidWorks, il problema la generazione della linea segnata sopra con una freccia...
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da jxay Visualizza Messaggio
    Quella linea che devi disegnare a mano, la vuole il Cam per forza, o ti stata chiesta perch l'operatore del Cam, non vuole sbattersi a cercare un'alternativa.
    La ripetizione piatta, con scarico tradizionale del tuo primo post, non va bene? anche strigendolo finch il percorso entra ed esce senza allargare il taglio.
    Saluti Carlo
    695
    abruzzo
    Come fai tu l'unico modo credo....
    29
    disegnatore cad
    marche
    Grazie ragazzi per l'interessamento...
    Ma credo che dovr incazzarmi parecchio con questa gente...
    La soluzione ripassare manualmente tutte le ripetizione piatte, sostituendo con una "righina" lo scarico che genera SolidWorks...
    Ho anche parlato con il tizio del cam, gli ho chiesto se mi come fa lui, mi ha fatto vedere la procedura, ma di 300 pulsanti presenti nel software lui ne conosce solo 3... gli ho detto guarda che pu essere che c' una soluzione... ma lui non ne vuol sapere....
    Questi sono all'et della pietra... roba da matti, poi dicono che c' crisi... si potr perdere una giornata intera a mettere le righine al posto degli scarichi!!!!
    1. taglio plasma
      Di roby1974 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 30
    2. ZTA taglio plasma
      Di Gioan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Cam per taglio plasma
      Di baldios nel forum CAM forum generale
      Risposte: 18
    4. ERGAL TA 65 + ossidazione dura
      Di rory_the_king nel forum Stampaggio industriale
    5. Sviluppo lamiera con taglio di rivoluzione
      Di rikk nel forum Solidworks
