Discussione: Carbon 3D
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Predefinito Carbon 3D
    Ciao a tutti, volevo sapere se avete qualche info in merito a questa tecnologia.
    Grazie a tutti per le risposte.
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Articoli abbastanza completi su tale nuovo metodo di stampa 3d, con tabelle comparative dei tempi di creazione di uno stesso pezzo utilizzandp le diverse tecnologie disponibili oggi sul mercato.
    http://www.compraretech.it/tecnologi...o-liquido.html
    http://www.webnews.it/video/carbon3d...cnologia-clip/
    Utente Standard L'avatar di PaoloColombani
    423
    Titolare studio di Design Industriale / R&D
    Emilia
    Rhino, Alias, SW, ...altri
    Da quanto ho capito si tratterebbe della prima tecnologia di stampa 3D vera e propria, perché fino ad ora abbiamo sempre visto tecnologie 2D e ½ (stereolitografia compresa) dove il pezzo è realizzato mediante una successione di layers contigui e aggiunti step by step. In tal caso invece l'oggetto viene costruito con un processo continuo grazie ad una immagine 2D di luce UV che polimerizza la resina e da dove il pezzo emerge con crescita continua mediante il controllo di una velocità costante in direzione del terzo asse. Il processo non ha effetto solo sulla velocità di realizzazione ma anche sulla struttura e sulla finitura del pezzo.
    Ho trovato interessante l'argomento proposto da ceschi e anche a me piacerebbe sentire pareri da parte dei più esperti.
    2016
    9
    Imprenditore
    Inventor, Cura, Preform, Eiger
    Si è vero (anche se discutibile) il discorso di stampare 3D in modo continuo. L'unica cosa che non dicono è che la velocità di stampa 3D è dipendente dallo spessore XY della sezione. Maggiore lo spessore XY e minore è la velocità di stampa.
    Su un pezzo con una notevole sezione: es 50x50mm allora la velocità di stampa non è tanto piu' elevata di una DLP.
    Sam BB
    CREATR e MANUFAT
    2016
    9
    Imprenditore
    Ci sono altri progetti che hanno cercato di replicare la tecnologia, vedi Autodesk con alcune modifiche alla Ember e le resine, Gizmo3D e altri.. Tutti presentano piu' o meno li stessi problemi sopracitati e una diminuzione di qualità man mano che si aumenta la velocità di produzione.
    C'è da dire che comunque la Carbon3D e le loro resine sono notevoli!
    Sam BB
    CREATR e MANUFAT
    1. Carbo-Carbon
      Di Nicolas nel forum Progettazione meccanica - forum generale
