    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Icon1 Solid Edge ST8 e i materiali.
    Buona domenica,
    é possibile secondo voi utilizzare solid edge anche per costruirsi anche delle parti che non siano ferro?
    I miei assiemi si sviluppano sempre in perimetri di negozi commerciali all'interno dei quali io vado a costruire i miei particolari.
    Volevo chiedervi a questo punto se è possibile creare delle parti tipo muri e dirgli che quelli sono cemento o mattone etc etc
    Solid edge gestisce appunto Plastica, Ferro ma in caso di muratura?
    Si possono aggiungere materiali? Chiedo troppo?
    Ditemi di no piuttosto che dirmi usa Archicad
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    puoi fare tutto quello che vuoi.
    Le murature sono solide. Le crei e poi devi dare la densità è le caratteristiche meccaniche.
    Ti conviene magari crearti un template solido con le proprietà del calcestruzzo così hai il file pronto ogni volta che lo usi.
    952
    Romagna
    non necessariamente devi impostare il materiale se non ti interessa.
    Probabilmente hai in mente di usare il materiale per impostare il colore o un rendering... ma sono tutte impostazioni che puoi mettere a tuo piacimento, anche solo nel momento in cui ti serve.
    Non credo ti serva calcolare la massa dei muri.
    9341
    forse gli serve fare il computo metrico, ossia quanti mattoni per una parete di tot m^2, quanti kg di pittura, quanti metri lineari di battiscopa, etc etc etc.
    2015
    139
    Bravissimo! Era per una questione di rendering appunto....a proposito cosa usate al posto di KEYSHOT?
    2015
    139
    In effetti poi volevo anche fare un lavoro come dici tu appunto un computo....
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
