Risultati da 11 a 20 di 26
    38
    inventor
    immagino che il codice completo "abcd_32_ab" venga creato in automatico da altre regole o parametri , giusto?
    o lo inserisci a mano?
    Se fosse il caso che si auto compila puoi prendere la sorgente
    esempio
    Se "abcd_32_ab" è composto da d1+d56+d68 e ti serve solo "d68", puoi usare quello convertendolo in testo
    Oppure come si compila il codice?
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    ciao catafratto ai ragione scusa...cmq grazie..io non ci capisco molto di ilogic...adesso appurato che si puo tirare fuori la parte di testo che serve...viene il difficile...io dev ofare questo lavoro da un assieme...e far compilare un iprorteties personalizzata per tutte le parti dell'assieme con le ultime 2 cifre della posto un immagine per capirci meglio
    si può fare???
    38
    inventor
    se hai trovato il modo di tirare fuori il dato che ti serve ora ti basta aggiungere la stringa
    iProperties.Value("Custom", "PROGRESSIVO")= nome_parametro_di_testo --> il dato che ti serve
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Questa compilazione avviene solo per le parti o anche per gli assiemi? Il numero di parte è univoco (intendo, non ci sono due file diversi con lo stesso numero di parte)?
    453
    piemonte
    sia per parti che assiemi...nello stesso assieme posso avere il finale 32 che e una parte e i lfinale 32 che e un assieme
    453
    piemonte
    ciao catafratto la mia risposta dei nomi non univoci ti ha scioccato???
    non si può fare???
  7. #17
    809
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    non si può fare???
    Sono stato via qualche giorno... si può fare, devo vedere il metodo più semplice.
  8. #18
    809
    Inventor 2016
    Prova questo su qualcosa di non vitale per te, a me pare funzioni ma non si può mai dire.
    Codice:
    ' Aggiorna i numeri progressivi
    Public Sub updatePROGRESSIVO()
        Dim oApp As Application
        Set oApp = ThisApplication
        Dim oDoc As Document
        Set oDoc = oApp.ActiveEditDocument
        Dim sPN As String
        sPN = readPartNumber(oDoc)
        Dim sCode As String
        Dim oRefDocs As Variant
        Dim oRefDoc As Document
        Call codeCreator(oDoc)
        ' Si collega ai documenti usati nell'assieme
        Set oRefDocs = oDoc.AllReferencedDocuments
        ' Aggiorna tutti i documenti collegati
        If oRefDocs.Count > 0 Then
            For Each oRefDoc In oRefDocs
                Call codeCreator(oRefDoc)
            Next
        End If
    End Sub
    Private Sub codeCreator(oDoc As Document)
        Dim sPN As String
        Dim sCode As String
        ' Se il Numero Parte è più lungo di due caratteri
        ' prende gli ultimi due caratteri e li copia nella iPropery personalizzata
        If Strings.Len(sPN) > 2 Then
            sCode = Strings.Right(sPN, 2)
        Else
            sCode = ""
        End If
        Call writeCustomProperties(oDoc, "PROGRESSIVO", sCode)
    End Sub
    Private Function readPartNumber(oDoc As Document) As String
        'Definisce vari set di proprietà: ---------------------------------------------------------------------
        Dim oPropSets As PropertySets
        Set oPropSets = oDoc.PropertySets
        'Design Tracking Proprieties
        Dim oDesignTrackingProprieties As PropertySet
        Set oDesignTrackingProprieties = oPropSets.Item("{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}")
        readPartNumber = oDesignTrackingProprieties.ItemByPropId(kPartNumberDesignTrackingProperties).Value
    End Function
    Private Sub writeCustomProperties(oDoc As Document, sPropID As String, sPropValue As String)
        Dim oCustomPropSet   As PropertySet
        Set oCustomPropSet = oDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
        Dim bPropExist As Boolean
        bPropExist = False
        Dim oProp As Property
        Dim oCustomProp As Property
        For Each oProp In oCustomPropSet
            If oProp.Name = sPropID Then
                bPropExist = True
                Set oCustomProp = oProp
                Exit For
            End If
        Next
        If bPropExist = False Then
            Call oCustomPropSet.Add(sPropValue, sPropID)
        Else
            oCustomProp.Value = sPropValue
        End If
    End Sub
    Non è iLogic, è VBA: se cerchi nel forum trovi come e dove copiare tutto, è stato scritto un po' di volte ormai
  9. #19
    453
    piemonte
    grazie catafratto...provo ad utilizzarlo poi di dico...mi piacerebbe capirci un pò di più di vba...
    grazie ancora
  10. #20
    38
    inventor
    Ciao Catafratto
    ora avrei una domanda pure io xkè VBA non lo conosco ,
    negli assiemi che creo, i codici vengono composti da "0000-00 descrizione" ovvero 4 cifre - 2 cifre e descrizione che prende dal nome del file quando salvo, io vorrei automatizzare il processo per trasformare il Num Parte in "0000/00" ( la "/" mi serve per il gestionale non lo accetta nel nome file ma si nel numero parte), prendere la descrizione e spostarla nella voce description delle iproperties, è fattibile?
    Per ora ho quasi trovato una soluzione per le parti con ilogic , ma negli assiemi non funziona perchè i nomi cambiano sempre , mi puoi aiutare?
    1. Estrarre il testo in un file txt ed editarlo
      Di vascoda nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Estrarre dati di variabili in un file di testo
      Di bnfnrc88 nel forum Lisp per Autocad
    3. Estrarre testo per incisioni
      Di warburg nel forum AutoCAD
    4. Estrarre testo attributi
      Di bolo nel forum VBA per Autocad
    5. Utility per estrarre gerarchia in formato testo
      Di cpedrazzi nel forum Solidworks
