Risultati da 1 a 7 di 7
    2014
    41
    geometra
    Autocad 2012 - C4D R16 - SW 2015
    Predefinito Quote di parte comandate da equazione di assieme
    sono due giorni che faccio ricerche e non sono riuscito a trovare la soluzione al mio problema.
    Il contesto del lavoro sono pareti divisorie da ufficio.
    Creo le singole parti che sono ad esempio la guida a pavimento e la guida a soffitto. In seguito assemblo il mio "modulo" creando un assieme formato da "guida pavimento", "guida soffitto", ecc.
    Essendo moduli che possono essere adattati su misura (quindi con lunghezze variabili) vorrei trovare il modo di gestire tutte le dimensioni dei singoli profili attraverso una variabile "LUNGHEZZA MODULO" che posso modificare in base alle esigenze.
    Chiedo lumi a voi, guru di SW
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    prima soluzione che m viene in testa:
    disegni uno schizzo guida che comanderà le dimensioni dei tuoi profili.
    quindi i profili li vincolerai all'interno dell'assieme.
    inserisci una tabella dati all'interno dell'assieme e creri le tue configurazioni con le misure necessarie.
    2014
    41
    geometra
    Massi grazie della velocissima risposta.
    Il metodo che suggerisci l'ho già utilizzato per realizzare dei mobili da ufficio seguendo il tutorial trovato sul tubo
    https://www.youtube.com/watch?v=nkB0LjcpkNk
    solo che era una singola parte e non posso estrarre una distinta materiali con le lunghezze dei profili.
    Ho provato a fare uno schizzo guida ma non riesco ad accoppiare ne vincolare con equazioni uno schizzo creato nell'assieme che comandi le quote delle singole parti...pensavo fosse una cavolata ma almeno sembra che il criceto che mi gira in testa per un attimo abbia avuto l'intuizione giusta
    4843
    un esempio fast&furios
    Allegato 41844
    2014
    41
    geometra
    Questo esempio risponde a tanti dubbi che avevo...solo un chiarimento...la mia necessità è di legare allo "schizzo guida" non le quote dello schizzo della parte ma la lunghezza di estrusione avendo delle guide a pavimento a soffitto e pavimento che non posso semplificare con dei parallelepipedi...pensi che possa funzionare ugualmente?
    4843
    doppio click sulla quota dell'estrusione anziché mettere un valore scrivi = doppio click sullo schizzo e selezioni la quota che comanda l'estruzione
    2014
    41
    geometra
    Perfetto!! Funziona alla perfezione...ti allego il risultato...secondo te riesco a gestire l'altezza dei pannelli creando una sola parte col nome pannello e utilizzando più configurazioni? Nella fattispecie, pannello inferiore con altezza 2017 e pannello superiore con altezza di default da mm.950 ma all'occorrenza anche più basso in base all'altezza del modulo della parete?
    Allegato 41848
    1. Risposte: 2
    2. quote su assieme
      Di angler(at) nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
    4. Link quote parte a Excel
      Di teo256 nel forum Solidworks
    5. creare assieme da parte
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
