    695
    abruzzo
    Predefinito Cambiare tipo linee di piegatura.
    Salve a tutti.
    Non riesco a cambiare lo stile di linee di piegatura sulle tavole ?
    Da dove si settano ?
    Premetto che nella parte in questione ho dovuto usare il trucco della configurazione per ottenere lo svilupo, ma non credo sia un problema.
    Grazie.
    695
    abruzzo
    Risolto.
    Scusare.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    se la arte è già una lamiera non devi creare nessuna configurazione, la crea in automatico all'inserimento della vista nel disegno.
    devi inserire la vista ripetizione piatta. in questo modo ti mette le linee di piegatura e aggiunge la scritta della direzione ed angolo.
    per lo stile vedi sotto opzioni>proprietà del documento>carattere della linea>piega in alto/piega in basso
    695
    abruzzo
    No era che mi metteva le linee di piega tratto continuo invece di Catena. ( tratto e punto )
    1. Linee di piegatura
      Di ale1190 nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    2. spessore linee sezione tipo fill
      Di dario__3 nel forum Solid Edge
    3. Linee di piegatura su loft lamiera
      Di Pablo nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
    5. messa in tavola - linee di piegatura
      Di IN.TEC nel forum Solidworks
