Risultati da 1 a 9 di 9
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito origine tabella fori non si cancella
    Bungiorno a tutti...nella messa in tavola, una volta insertita la tabella fori, appare giustamente l'indicatore di origine, il problema e che una volta cancellata la tabella, l'indicatore lo posso solo nascondere, ma non si cancella più?????
    qualcuno a idee, non penso sia corretto non poterlo cancellare
    grazie mille
    473
    Abruzzo
    Non ho mai trovato un modo per eliminarlo (probabilmente non è possibile), al massimo quando possibile sono tornato indietro con annulla.
    2015
    344
    Inventor
    Infatti non puoi cancellarlo, ma solo nascondere e fare riapparire eventualmente per riutilizzarlo o spostarlo.
    Inoltre per ogni vista puoi avere un unico indicatore di origine.
    In fondo un indicatore nascosto non è tutto questo malanno secondo me.
    473
    Abruzzo
    Si, non è un grosso problema, però vatti a ricordare un domani che c'è ma è nascosto...
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Non nasconderlo mai!!! Può succedere che se appunto lo nascondi e poi magari fai una revisione del disegno l'indicatore possa spostarsi inavvertitamente ma tu non te ne accorgi perchè è nascosto. A noi una volta è successo e non ti dico il casino
    2015
    344
    Inventor
    Io dico che se non serve lo nascondi. Se poi inserisci una nuova tabella fori Inventor si accorge che c'è già (anche se nascosto) e non ti chiede più di posizionarlo. A questo punto pozioni la tabella, quindi lo rendi nuovamente visibile e lo posizioni dove è necessario.
    1175
    emilia romagna
    Ripeto che se fai una revisione non necessariamente legata a dei fori puoi avere casini. Esempio successo a noi: tabella di foratura per una piastra di lamiera con indicatore su uno spigolo, nascosto indicatore. Disegno andato in revisione in quanto abbiamo dovuto mettere uno smusso proprio dove era agganciato l'indicatore ( nascosto ) che a causa dello smusso si è sposato andando a cambiare tutte le quote dei fori.Ovviamente chi ha modificato il disegno non era lo stesso che lo aveva quotato la prima volta e quindi non ci ha badato. Ovviamente al montaggio non tornava niente.Da quel momento non lo abbiamo più nascosto.
    2015
    344
    Inventor
    Ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma se hai una tabella fori lo puoi sempre rendere nuovamente visibile per un controllo.
    1175
    emilia romagna
    Si si, basta che chi fa le revisione lo sappia e se ne ricordi che se non vai a toccare i fori l'origine si può spostare lo stesso.Magari con il simbolo visibile è più immediato rendersene conto. E comunque può essere una sicurezza in più quando il disegno viene dato a qualche fornitore che vede subito dove è il simbolo origine e può scoprire eventuali discrepanze.
    1. Tabella dei fori
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    2. tabella fori
      Di novizio nel forum Inventor
    3. Ricollegare origine tabella fori
    4. Tabella Fori
      Di gargiun nel forum NX (Unigraphics)
    5. TABELLA FORI
      Di apple nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
