    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Convert assieme in lamiera.
    Buongiorno,
    io ho avuto un file step (500 parti la maggior parte lamiera) di un generatore da un cliente.
    Mi chiedevo se esiste un modo veloce per convertire tutto in lamiera, in modo da avere gli sviluppi per fare un prezzo.
    Grazie.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Un metodo "veloce" accrocchiato, ma funzionale sarebbe questo:
    1. vai nella cartella dove hai i tuoi template del progetto attivo
    2. Rinomini temporaneamente il file Standard.ipt in Standard_temp.ipt
    3. Rinomini il file Lamiera.ipt in Standard.ipt
    4. Apri il file STP
    5. Ora TUTTI, ma proprio TUTTI i particolari che lo compongono saranno in lamiera, anche le viti in caso
    6. Salvi
    7. Ritorni in cartella template e rimetti a posto i nomi come prima quindi Standard.ipt torna in Lamiera.ipt e Standard_temp.ipt torna a essere Standard.ipt
    181
    Emilia romagna
    Grazie Ilario,
    ho provato e ho tutti i file in lamiera.
    Ma non mi aiuta molto perche' il mio capo vuole le dimensioni della lamiera spianata.
    Ma forse sto chiedendo troppo dal software.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Apri il file in lamiera, crei il modello piatto e hai le dimensioni della lamiera spianata
    470
    Abruzzo
    ...impostando prima in "Valori si default lamiera" di ogni parte, lo stesso spessore della parte stessa, altrimenti non riuscirą a fare il modello piatto.
    1. Problema esportazione parti in lamiera su assieme
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    2. Sviluppo lamiera in un assieme
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    3. Risposte: 5
