    Utente Junior L'avatar di matricola1099
    32
    Ingegnere Meccanico
    Marche - Spinetoli
    Solid Edge ST9, Inventor 2009 , Autocad, Solid Edge ST5
    Predefinito Progettazione Telaio non funzionante! Cercasi soluzioni!
    Salve,premetto che sono da poco tornato a progettare con Inventor dopo un'esperienza "traumatica" di quattro anni con Solid Edge e ho qualche intoppo nel riprendere confidenza con il mio vecchio CAD.
    Detto ciò chiedevo se qualcuno sapesse a cosa sia dovuta l'impossibilità di assegnare profili strutturali ad uno schizzo (o agli spigoli di un corpo solido) proprio quando siamo in ambiante progettazione --> inserisci telaio con Inventor 2015.
    In parole povere ho lo schizzo, apro l'elenco profili ma con la finestra aperta non riesco a selezionare le linee dello schizzo sulle quali collegare i profili!
    Sembra impossibile ma è così! Qualcuno sa da cosa può dipendere!?problema.jpg
    Con l'occasione volevo anche chiedervi se sapete la procedura per scegliere dei profili generici magari creati dal progettista (come ad esempio profili in alluminio Bosch o Bett!)
    Grazie mille anticipatamente!
    "... la crescita dei saperi genera innovazioni, ma le innovazioni incrinano il potere di chi ama la conservazione: ne segue che il potere , quando è ignorante , elegge sè stesso a giudice e piega gli intelligenti"...
    Galileo Galilei
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non puoi assegnare profili ad uno schizzo creato nell'assieme. Devi fare una parte separata dove disegni il tuo profilo, poi la piazzi all'interno dell'assieme e solo ad allora potrai inserire il telaio come stai facendo.
    Per l'altra domanda cerca nel forum che ci sono altre discussioni in merito.
    470
    Abruzzo
    Per non sbagliarti, quando sei a livello assieme puoi usare "Crea scheletro", ti crea una parte (alla fine è solo una normale parte nascosta in distinta componenti) dove puoi fare un semplice schizzo o un solido, di cui usare gli spigoli per piazzare i profili.
    1. Progettazione Telaio macchina Formula SAE
      Di predatore nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. PROGETTAZIONE TELAIO
      Di Sberla nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. progettazione telaio traliccio per moto e relativi carichi che deve sopportare
      Di A.V.9 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 32
    4. progettazione telaio traliccio per moto e relativi carichi che deve sopportare
      Di A.V.9 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Progettazione telaio a tubi
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
