    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito visualizza come stampato
    Salve, non potrebbe uscire per default quando si importa una vista nel draft? Bisogna manualmente ogni volta a fleggarlo.... il visualizza come stampato
    2764
    Io non lo uso mai, se fosse come dici te chiederei il contrario.
    Esiste una macro per poterlo cambiare al volo senza andare nelle opzioni.
    Aggiungi la macro in un pulsante nella barra e con un click fai il passaggio dall'uno all'altro.
    Dovrebbe essere già nella raccolta macro per solid edge.
    Cintura nera di solid edge
    2015
    162
    solid edge v19
    Intendo dire che e' odioso il bordo grosso quando zoommi. Da fastidio. e' meglio sottile. forse ho detto il contrario prima ma volevo dire che vorrei di default la linea fine, no grossa.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da andreino1974 Visualizza Messaggio
    Credo che sia un'opzione che viene memorizzata nel DFT, probabilmente la devi impostare nei tuoi template di partenza.
    Io nei miei disegni sia nuovi che vecchi ho il bordo sottile, ovvero "Visualizza come stampato" non attivo.
    135
    Solid Edge ST8
    Scusate una curiosità:
    vedo che Andreino ha la stessa versione che uso io... ma dove sta questa opzione? Non credo di averla mai vista.
    2015
    162
    solid edge v19
    ape non e' una "funzione " da settare. Se vai dentro nei template trovi i draft che usi come fogli di disegno. Se flagghi li dentro poi ti dovrebbe rimanere flaggato quando poi usi il foglio.
    1. Visualizza ingombro
      Di bobparr nel forum Solid Edge
    2. VISUALIZZA QUOTA
      Di Dador nel forum Solid Edge
    3. Non visualizza i risultati
      Di nicolapastena nel forum Ansys
    4. Sformo di un pezzo stampato
      Di _JayD_ nel forum Solidworks
