    2015
    1
    Disegnatore e programmatore CNC
    PowerShape - PowerMill
    Predefinito Eseguire taglio usando una superficie
    Buon giorno, sto utilizzando da poco tempo PowerShape 2016 e vorrei sapere se è possibile eseguire un taglio di una faccia di un solido utilizzando una superficie. Se sì, come posso fare?
    Utente Junior L'avatar di tester
    22
    disegnatore cad/cam
    powershape e mill,autocad,solidworks di base
    certo che si può ,basta che la superficie sia unica e un po' più grande del solido da tagliare,per sapere quale parte del solido verrà tagliata guarda la superficie, dalla parte rossa il solido sparirà,(se lo vuoi rimuovere) o al limite lo puoi semplicemente dividere,mantenendo le 2 parti del solido; se non vedi i 2 colori della superficie clicca in un'area vuota dell schermo col tasto destro del mouse e metti la spunta su : "materiale interno"
    1. taglio lungo una superficie
      Di kikko088 nel forum Solidworks
    2. Superficie di taglio in assieme
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Problemino: taglio con superficie
      Di Turbo16 nel forum Solidworks
    4. Eseguire un taglio seguendo una curva 3d
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    5. TAGLIO DI SOLIDO USANDO SUPERFICI
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
