    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito lamiera a più pezzi con bollatura che non vuole andare
    ciao a tutti,
    sto realizzando il disegno che allego; il pezzo è un tubo piegato a sezione rettangolare con quattro triangoli sul fondo; e in qui tutto ok.
    devo mettere in tavola creo 5 configurazioni per avere i rispettivi disegni degli sviluppi delle lamiere e fin qui tutto ok, inserisco le viste nella tavola e vado a inserire la tabella distinta taglio saldatura tutto ok, vado a bollare ma quando inserisco le bollature sui singoli pezzi non cambia numero mentre nellassieme si come mai ho smanettato su opzioni e altro ma non ho trovato nulla c'è una spiegazione grazie
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4835
    Friuli Venezia Giulia
    suppongo si tratti di una parte multicorpo...
    nell'assieme te lo bolla correttamente facendo una distinta a rientranza?
    verifica nelle proprietà delle viste che puntino tutte alla distinta di taglio
    4835
    in teoria, ma dipende da come ti serve gestire le cose, non serve fare n configurazioni per fare gli sviluppi.
    all'inserimento della vista fai seleziona corpo e dopo averlo selezionato ti compare nell'elenco delle vista anche la voce ripetizione piatta che ti da lo sviluppo del corpo selezionato.
    per il tuo problema dovrebbe essere il mancato collegamento alla distinta di taglio
    Allegato 41828
    ti allego il file che ti aveva fatto Mike1967 con la messa in tavola
    Allegato 41829
  4. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    teseo (08-10-2015)
  5. #4
    527
    Cantinaro
    era proprio questo.....ora bravo a te e beh ecco.... p....a a me ma perchè non le fa puntare alla distinta sto solid ??????
  6. #5
    527
    Cantinaro
    grande le sai proprio tutte.......
    1. son sempre dell'idea che ci vuole coraggio.
      Di Tequila nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 25
    2. Realizzazione pezzi in lamiera
      Di Giacomo Lepore nel forum Stampaggio industriale
    3. Ubuntu 8.04 - per chi vuole provarci
      Di Meccbell nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 343
    4. Convertire più pezzi in lamiera
      Di Mauro.So nel forum Solidworks
    5. Inizi progettazione pezzi in lamiera con SE
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
