Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente poco attivo L'avatar di LORMAR
    8
    Autocad, Inventor, Solidworks
    Predefinito Come Progettare Tramogge??
    Buongiorno a tutti!!
    Ho bisogno di un grande aiuto: ho la necessità di creare una tramoggia con Inventor 2008, che abbia una partenza con forma rettangolare efinisca con una figura circolare. E' possibile farlo con Inventor? E se si, come??
    Ringrazio anticipatamente chiunque sappia darmi una qualsiasi risposta!
    Auguri, buone feste
    1162
    io di solito uso il LOFT ( fra due o più schizzi a seconda) e poi lo SVUOTAMENTO.
    1674
    piemonte/lombardia
    2339
    Progettista,Disegnatore
    :DCarina la tramoggia.
    Un po' macchinoso lo schizzo,d'altronde cosi' e' possibile ottenere il modello piatto.
    A proposito di sviluppi, mi hanno parlato di un applicativo per Inv che si chiama SPI Ducting.
    Chi ne sa qualcosa?
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    apri un nuovo post e chiedi chi lo usa, scusa ma cerchiamo di fare ordine e + domande diverse nello stesso post creano confusione.
    quindi qui tramogge, nuovo post prodotti spi ... :)
    v
    8
    Grazie mille a tutti per l'aiuto!! :D
    Ora che ho il modello almeno posso partire da qualcosa di concreto e avere poi anche lo sviluppo!
    Ancora una domanda però: come si riesce ad ottenere tramite un loft uno sviluppo di lamiera??Non ho capito i passaggi con gli assi di costruzione e i comandi di divisione...
    Grazie anticipatamente!
    E se non dovessi più venire sul forum fino al 2008...
    TANTISSIMI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI!!!!!!
    12
    Inventor
    Potete spiegarmi perchè non ottengo lo sviluppo della tramoggia allegata?
    - Ho approssimato la sezione circolare con un poligono.
    - Il numero di vertici del poligono e quello della sezione rettangolare è uguale e nella lavorazione loft si corrispondono uno ad uno.
    - Ho eseguito l'estrusione negativa (rimozione materiale) per permettere lo sviluppo della lamiera, ma non ottengo nulla.
    HELP!!!!!
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Riprendo questa discussione con riferimento al file pubblicato in INVENTOR TIPS : http://inventor3d.blogspot.com/2008/...i-lamiera.html
    In questo file la tramoggia viene creata partendo dalle misure interne, se io volessi crearla avendo come dati le misure esterne? Ho provato a fare l'ispessimento cambiando direzione, ma inventor va in crash e non riesco... La prima cosa che mi viene in mente è quella di impostare le variabili di diametro, larghezza e lunghezza decurtate dello spessore, ma non sono sicuro che sia il sistema giusto. Opinioni? Altre idee?
    1674
    piemonte/lombardia
    ho appena invertito lo spessore senza alcun problema.....
    380
    Tiro linee
    Porca trota! Ho riavviato il pc e lo fa anche a me senza crash...mah
    Grazie!
    1. Tramogge in Solid Edge
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
    2. sviluppo tramogge,cilindri uniti assieme ecc..
      Di FrankWhite nel forum Inventor
    3. sviluppo di tramogge
      Di snopy56 nel forum Solid Edge
    4. loft tramogge
      Di welding nel forum Inventor
    5. Tramogge e altri sviluppi - SPI Ducting
      Di Tarkus nel forum Inventor
