    Utente Junior L'avatar di Alex37
    54
    Responsabile di produzione
    Solidworks 2011
    Predefinito Rientranza oggetto per stampo in plastica
    Buonasera a tutti,
    sto disegnando un oggetto che sarà stampato in plastica con uno stampo semplice apri e chiudi.
    Ho il problema che non riesco a fare una rientranza perpendicolare al piano frontale, per non creare problemi di sottosquadra nell'apertura dello stampo.
    Ho allegato un disegno fac-simile, la superficie con l'off-set e quella che vorrei incassare di 1 /2 mm..
    C'è il comando rientranza ma non riesco a farlo funzionare, se uso il comando taglio-ispessito mi crea il sottosquadra, se uso il taglio estruso non riesco perché esco dalla superficie dell'oggetto.
    Avete qualche suggerimento?
    Grazie ancora a tutti.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Alex37 Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,
    potresti postare un img in jpeg o in pdf o in un file che tutti da casa riescono a visualizzare
    grazie mille
    54
    Solidworks 2011
    Si scusate non sono molto pratico.
    Se può essere utile ho trovato questo video su You tube, la funzione è quella che cerco...
    https://www.youtube.com/watch?v=xyMj9gmqlYQ
    Grazie ancora
    1. Distinta con rientranza. righe vuote???
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
    2. Progettazione Oggetto Curvo per stampo 3D
      Di medelettronica nel forum Solidworks
    3. Quanto costa, di massima, fare un oggetto in plastica?
      Di kormoran nel forum Stampaggio industriale
    4. Ruota oggetto e allinea a oggetto inclinato
      Di reggio nel forum AutoCAD
    5. modello per stampo in plastica (giocattolo)
      Di Alberto.E nel forum Stampaggio industriale
