Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Creare configurazione
    695
    abruzzo
    Predefinito Creare configurazione
    Premesso che il file allegato non Ŕ stato creato da me.
    Non riesco a creare una configurazione denominata "stretta" variando la larghezza della parte.
    Ho giÓ provato a fare crea nuova cofig. ma quando passo da una configurazione all'altra la larghezza rimane invariata.
    Prova.rar
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    quando modifichi la quota devi mettere questa configurazione dalla tendina accanto al box
    Allegato 41820
    695
    abruzzo
    Grazie. Problema risolto.
    Gentilissimo.
    695
    abruzzo
    Sapreste dirmi come mai in un componente specchiato indipendentemente, dall'assieme mi trovo le configurazioni bloccate come da immagine ?
    Riesco a variare le configurazioni aprendo il file del componente specchiato ma non ritrovo la configurazione variata nell'assieme e non riesco nemmeno a cambiarla dall'assieme come avviene nel componente di origine.
    4831
    cosa significa specchiato indipendentemente?
    4831
    comunque puoi dissociare la funzione di specchaitura, ovviamente dovrai rivincolarlo; in questo modo puoi selezionare le configurazioni.
    oppure se inserisci funzioni sulla parte specchiata ricorda che queste non si riflettono sulla parte padre.
    695
    abruzzo
    Intendo che ho selezionato : interrompi collegamento dalla parte originale.
    Poi ho rinominato la parte come sx , in modo da avere un componente sinistro svincolato dal destro essendo diverso come lamiera.
    4831
    men¨ contestuale sulla specchiatura dell'assieme, selezioni dissocia funzione e si riattivano le configurazioni
    695
    abruzzo
    Grande. Funziona perfettamente.
    Ultima cosa.
    Quando trovo questo simbolo (-) affianco al componente che significa ? (-)
    Dove posso trovare una tabella che indichi tutti il significato di ciascun simbolo ?
    4831
    che non Ŕ vincolato completamente. avendolo dissociato dalla specchiatura la parte non ha nessun vincolo ergo va a zonzo al primo spirar di vento.
    simbologia del feature manager http://help.solidworks.com/2013/ital...3448b5942e#Pg0
    1. Configurazione PC
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
      Risposte: 37
    2. Creare libreria stili e creare pieghe schiacciate
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    3. Risposte: 1
    4. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    5. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
