Risultati da 1 a 10 di 10
    17
    Cad, Revit, Civil3d, Plant3d, 3dStudio, Lumion, Cinema 4D
    Predefinito sviluppo lamiere diffusore condotta forzata
    Buona sera a tutti
    Ringraziando per l'ottimo servizio svolto da questo forum, vorrei porre un quesito:
    Sono alle primissime armi con inventor, il lavoro che devo svolgere è spianare degli spicchi di una condotta forzata, da inviare all'azienda che realizzerà mediante il taglio laser della lamiera, tutti gli spicchi che compongono questo diffusore.
    il file che mi è stato mandato (igs) rappresenta tutto il diffusore suddiviso in 40 spicchi calandrati
    Fino ad ora io ho proceduto così:
    ho aperto un nuovo file per lo sviluppo delle lamiere, importando .igs
    quello che ottengo è la rappresentazione in superfici (arancioni) di tutto l'insieme
    ora cosa devo fare per avere un dwg o dxf per ogni spicchio calandrato?
    il comando spiana lamiera me lo fa fare solo su di uno spicchio.
    il comando "spiega" non sempre me lo fa fare.
    cosa sbaglio, potete aiutarmi. grazie
    17
    nessun aiuto?
    2015
    5
    Inventor 2015 Pro
    Anche se sei in modalità lamiera puoi accedere alla scheda di modellazione, inspessire una superficie con il valore "Spessore", verificandone la direzione di ispessimento, quindi puoi aprire la lamiera e generare il dxf.
    17
    Grazie per la risposta!
    Ispessire e spiegare una superficie riesco a farlo, quello che non riesco è farlo su tutte, me lo fa fare solo su una, come se potesse spiegarne solo una per file.
    La mia condotta ne ha 150 di spicchi da spianare, devo fare un file per ogni superficie che converto in lamiera?o Inventor può lavorare e spiegare più lamiere in un unico file?
    7
    inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Hilip Visualizza Messaggio
    Se sono 150 pezzi singoli che devi tagliare e poi saldare assieme SI devi fare 150 file di lamiera, generare il modello piatto, crearti il DXF dei 150 pezzi da tagliare.
    Poi per vedere il risultato in un assieme saldato inserisci e vincoli i tuoi 150 pezzi.
    17
    Mi aspettavo che Inventor scompattasse in singoli file tutto il mio assieme, per poi convertirli singolarmente in lamiera.
    Vorra dire che crerò un file *.igs per ogni spicchio e poi lo importerò in Inventor. Grazie
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Prova ad ispessire tutte nello stesso file, facendo nuovo solido per ognuno. Poi si puo' provare di creare le parti in un colpo.
    17
    cosa intendi per nuovo solido per ognuno? inspessire tutte le facce contemporaneamente?
    181
    Emilia romagna
    Non so se e' il tuo caso, ma prova a guardare questi passaggi:151008-01.PNG151008-02.PNG151008-03.PNG151008-04.PNG
    17
    nella terza immagine che hai postato, ho il comando non selezionabile
    1. Sviluppo lamiere
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    2. Sviluppo lamiere
      Di PROTEC11 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sviluppo lamiere
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    4. Sviluppo Lamiere
      Di Davari B. nel forum Inventor
    5. Sviluppo lamiere
      Di JORGE nel forum Lisp per Autocad
