Discussione: scrivere testo arabo
    7
    Catia
    Predefinito scrivere testo arabo
    Buon giorno,
    ho la necessitÓ di scrivere un testo in arabo. Quando lo compilo nel text editor i caratteri sono corretti da dx vs sx, ma quando clicco OK i caratteri si scambiano primo --> ultimo e cosi via.....
    es:
    Text edit: 321
    dopo OK: 123
    Qualcuno sa come fare per avere dopo OK il testo come 321?
    Federico
    495
    CATIA V5
    normalmente quando scriviamo in italiano con l'editor sul drawing, il testo rimane identico
    scrivo 1234
    dopo ok
    leggo 1234
    immagino che tu per scrivere in arabo abbia caricato un font o impostato la lingua dell'ambiente appropriata, e che sia questo che scambia l'orientamento (visto che l'arabo si legge da destra verso sinistra), per cui tu prova a scriverlo: 1234 (e non 4321 visto che il sistema lo inverte...)
    scrivi 1234
    dopo ok
    leggi 4321 ovvero come volevi scrivere.
    Fammi sapere
    7
    Catia
    Purtroppo non funziona nell'arabo le lettere cambiano in funzione della disposizione......
    Ho trovato questo link in cui spiega che sembrerebbe essere impossibile....
    http://www-01.ibm.com/support/docvie...id=swg1HE01231
    ho capito bene secondo voi?
    495
    CATIA V5
    Premetto che conosco un inglese "macaroni", quindi non ti fidare troppo... cmq anche a me sembra che l'arabo non sia supportato da CATIA.
    Forse l'ambiente windows sviluppa meglio l'interfaccia con l'arabo, per cui io proverei a scrivere il testo in excel settando opportunamente font e lingua ambiente, lo salvi in .csv e poi lo carichi sul drawing
    (men¨-inserisci-annotazione-tabella-tabella da csv)
    se vogliono che il disegno sia editabile anche da loro, dovrai fornirgli i vari file .csv con nome file che faccia riferimento alla tavola.
    Se anche questo tentativo non funziona, usa un editor compatibile e salva il testo come immagine e importala
    (men¨-inserisci-immagine)
    Se sono ricorrenti crea un foglio di dettaglio (ditto) e portatelo dietro nei vari drawing.
    Se mi mandi un testo scritto posso fare delle prove anch'io.
    Fammi sapere
    1. 'SCRIVERE SUI COMPONENTI'
      Di cassero88 nel forum Inventor
    2. Scrivere multitesto
      Di cata850 nel forum VBA per Autocad
    3. scrivere una tabella
      Di dim82d nel forum Ansys
    4. Scrivere il testo su una curva
      Di 3dxx nel forum AutoCAD
    5. Scrivere un testo lungo entitÓ arco, polilinea, spline o ellisse
