Risultati da 1 a 10 di 13
    796
    puglia
    Predefinito parte indipendente da multicorpo
    ho l'esigenza di creare una parte un multicorpo, e allo stesso tempo la parte salvata deve essere indipendente dalla parte multicorpo....
    ho cercato nei menù contestuali e non ho trovato nulla....adesso non ho sw sotto mano per fare altre prove....
    Quindi è possibile eliminare il collegamento della nuova parte dalla parte padre?
    bb
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    796
    puglia
    grazie....stasera ci provo
    4820
    attenzione che la parte non sarà modificabile a partire dalla geometria esistente, ma solo tramite aggiunta di funzioni.
    per capirsi, se hai una piastra di spessore 20 non potrai farla diventare 25 direttamente dalla quota
    796
    puglia
    ho provato, ma non riesco a portarmi dietro le funzioni della parte derivata nonostante abbia messo la spunta....mi fa vedere nell'albero una icona smile a quella dello specchio con accanto la descrizione Materiale....
    bb
    4820
    che spunta?
    come crei la parte?
    796
    puglia
    clicco sul corpo e dal menu scelgo inserisci nuova parte.....
    po quando faccio elenca riferimenti esterni c'è un flag che se selezionato dovrebbe permettere di portarsi dietro le funzioni della parte qualora il suo riferimento esterno venga spezzato....almeno così mi è sembrato di capire
    http://help.solidworks.com/2014/Ital...466c2c3250#Pg0
    4820
    qulla spunta funziona è valida per i corpi importati in una parte.
    http://help.solidworks.com/2014/Ital...iew_Folder.htm
    796
    puglia
    quindi alla fine ho un file ibrido, come se fosse uno step....è giusto?
    bb
    4820
    ibrido de che.. ahò..
    invece metti una preposizione a questa tua frase
    ho l'esigenza di creare una parte [preposizione] un multicorpo
    perché il senso cambia se metti un da o un in e magari si sta parlando a escort via
    1. da assieme fare parte multicorpo
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
    2. Cambiare materiale a parte multicorpo
      Di Max-C nel forum Solidworks
    3. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    4. Parte multicorpo
      Di Ringhiodb nel forum Solid Edge
    5. Riassunto: Distinta materiali parte multicorpo in SW
      Di Strumpf nel forum Proposte di modifiche al sito
