Risultati da 21 a 30 di 37
  1. #21
    385
    Solidworks
    Ciao Drake,
    volevo chiederti alcune cose per capire meglio dove risiede il tuo problema.
    1) Mi dicevi che hai fatto tutto, quindi hai reinstallato SolidWorks e l'installazione è andata a buon fine.
    2 )La KB incriminata non esiste più nel tuo pc
    Per testare se l'installazione non da più problemi a causa della Kb devi provare a cliccare il tasto "Modifica macro", se ti si apre il browser per la scelta della macro invece di cadere il SolidWorks allora l'installazione è completa, altrimenti il problema persiste e torniamo al punto 2 sopra.
    Se invece non hai più il problema e vuoi vedere le anteprime in esplora risorse,
    verifica che la spunta ci sia in Opzioni-->Mostra miniature in esplora risorse
    Se il tuo problema sta nella conversione delle Toolbox nella nuova versione, postala nel forum, vedo di convertirtela io, ma se ti serve in 2016 devi aspettare un mesetto da parte mia perché non ce l'ho ancora installata.
    Facci sapere
  2. #22
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Ciao Drake,
    Facci sapere
    Ciao jenuary,
    allora solid ha completato perfettamente l'installazione e le macro le gestisce bene. Il KB incriminato lo avevo disinstallato e prima del primo riavvio gli ho tolto il flag x non farglielo di nuovo installare poichè lo aveva già scaricato di nuovo. Ho controllato comunque che non ci fosse ed ho fatto l'installazione. La sola differenza è che gli ho fatto rileggere le toolbox che avevo.
    Io le ho già in 2016, quindi mi piace capire come poterle salvare per poi riutilizzarle anche in un'altro pc ad esempio, forse ho capito con le tue indicazioni di ieri. La cosa vorrei farla digerire all'assistenza ma aggiornando il ticket ancora non mi hanno risposto....mah.
  3. #23
    385
    Solidworks
    Quindi le anteprime ora le vedi?
  4. #24
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ti allego quello che vedo...spero che questo non sia il risultato finale, xchè non ti aiuta affatto
  5. #25
    385
    Solidworks
    In realtà è così che le devi vedere, però se attivi la visualizzazione come nell'immagine che ti allego, la vedi anche di fianco,
    ma questo è Windows non SolidWorks.
  6. #26
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ok si infatti è di win. Ma se attivo quell'anteprima vedo l'icona classica senza l'anteprima. Quindi è inutilizzabile.
    Significa che il problema lo ho ancora?
    Con xp c'era quella finestra che era perfetta, purtroppo non c'è più!
  7. #27
    385
    Solidworks
    Mi faresti vedere cosa vedi attivando il tasto che ti ho scritto?
  8. #28
    597
    SW 2016 sp5.0
    Allego immagine...
  9. #29
    385
    Solidworks
    Sono file fatti in versione precedente oppure in 2016?
    Fai la prova creando una nuova parte in 2016 e poi mi dici.
  10. #30
    597
    SW 2016 sp5.0
    Sono fatti in 2016. Poi ti aggiungo che è anche le icone piccole appaiono e scompaiono in maniera random
    1. Scomparse le anteprime dei dwg in Esplora Risorse
      Di re_solidworks nel forum AutoCAD
    2. Problema Anteprime!
      Di SolidGigi nel forum Solid Edge
    3. Anteprime e windows 7
      Di Tender nel forum Solid Edge
    4. Anteprime su XP
      Di AngeloB nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. visualizzazione delle anteprime
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
