Risultati da 1 a 10 di 37
    129
    Programmatore
    SW
    Predefinito Anteprime ed icone scomparse
    In esplora risorse non mi fa più vedere le anteprime dei file di SW
    Ho W7 64bit e SW 2014 SP5.
    Su di un PC funziona tutto bene mentre sul secondo non ne vuol sapere !
    Ho provato a disinstallare e reinstallare il SW ma nulla !
    Tra le altre cose se vado su di un assieme non mi permette neanche di fare il pack&go !
    chi mi sa aiutare ?
    PS: nelle opzioni cartella c'è la visualizzazione delle anteprime
    129
    Programmatore
    SW
    ...nessuna idea
    385
    Solidworks
    dovresti fare un paio di prove:
    - Spegnere l'antivirus prima di installare SolidWorks, e poi installarlo come amministratore.
    Nel caso non andasse a buon fine prova a fare questo test:
    - se vai a premere il tasto "Modifica macro" o provi a lanciare una macro, e ti va in crash SolidWorks, allora vuol dire che l'installazione non completa.
    La causa è un aggiornamento di Windows che va limitare il Vba di Solidworks, è un problema noto a pochi perché uscito solo da qualche mese.
    Verifica nella lista degli aggiornamenti eseguiti da Windows se è presente il KB3072630.
    Nel caso fosse presente bisogna disinstallare l'aggiornamento e reinstallare SolidWorks.
    129
    Programmatore
    SW
    grazie !
    Appena posso (probabilmente sabato) provo !
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    ottimo !!
    grazie mille per la soluzione
    avevo lo stesso problema e facendo come hai spiegato tu ora funziona tutto
    scalva
    129
    Programmatore
    SW
    Sono riuscito a provare solo oggi e....tutto OK !!!!!
    Jenuary +10
    ancora grazie
    385
    Solidworks
    Bene sono contento.
    Buon fine settimana.
    Ps. Questo forum è una bomba, sono molto felice di farne parte e rendermi utile dove e quando posso.
    Jenuary
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Ciao ragazzi riprendo questo post, xchè anche a me da questo problema.
    Non vedo le anteprime dei file che prima con il vecchio xp vedevo nell'apposito riquadro. Ora visto che hanno migliorato il win non le vedo più! A parte gli scherzi (ma mica tanto), vorrei chiedervi dove leggete queste informazioni? Perchè mi sembra che SW sia diventato troppo dipendente da win o sbaglio? Cioè voi come vi comportate con gli aggiornamenti di win li fate fare oppure no?
    La cosa che mi lascia perplesso è che pc nuovo, perfettamente aggiornato, installato il software e non funziona correttamente, non mi sembra una bella cosa.
    Inoltre il problema l'ho riscontrato anche con l'aggiornamento del vecchio pc a win 7, quindi credo che ci sia qualcosa che non va...
    Grazie.
    2014
    54
    Ingegnere progettista
    Solidworks, Solidedge, Autocad,
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Mi hai salvato la vita!!!! sei stato utilissimo perché ora funziona correttamente!!!
    Questo forum è davvero utilissimo perché ci sono persone preparate ma soprattutto gentili!!
    grazie ancora
    385
    Solidworks
    "A parte gli scherzi (ma mica tanto), vorrei chiedervi dove leggete queste informazioni? "
    In realtà mi sono trovato con lo stesso problema, il mondo mi è caduto addosso, perché tutte le mie macro non funzionavano più e cadeva SolidWorks al solo pensiero di lanciarle.
    Mi ero accorto che però gli applicativi che avevo sviluppato in Vb.Net non avevano problemi e quindi ho dedotto che era il Vba a essere corrotto.
    Ovviamente davo la colpa al sistema operativo e ho pensato che si avesse "rotto" qualcosa in Windows, e così ho pensato bene di formattare la macchina, reinstallare Win7 e fare tutti gli aggiornamenti.
    Reinstallando SolidWorks successivamente, avevo lo stesso problema così ho contattato la mia assistenza, la quale dopo aver contattato la casa madre mi ha comunicato che dipendeva da un aggiornamento di Windows con il relativo KB.
    Disinstallandolo è andato tutto a posto quindi le macro per fortuna sono ritornate a funzionare.
    1. Scomparse le anteprime dei dwg in Esplora Risorse
      Di re_solidworks nel forum AutoCAD
    2. Problema Anteprime!
      Di SolidGigi nel forum Solid Edge
    3. Anteprime e windows 7
      Di Tender nel forum Solid Edge
    4. Anteprime su XP
      Di AngeloB nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. visualizzazione delle anteprime
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
