    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito modellazione a partire da una immagine
    salve io ho a disposizione una sezione di un oggetto e vorrei introdurla in proe per poi seguire i contorni e tramite rivoluzione costruire l'oggetto così da semplificarmi l'introduzione di tutte le misure visto che è una sezione complessa che ruota attorno al proprio asse come posso fare? spero di essere stato chiaro.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Ciao, potresti introdurre l'immagine come texture su una superficie piana e poi disegnare +/-lo sketch da utilizzare nella rivoluzione.
    867
    Sicilia
    Potresti usare una feature si stile, e poi importare un'immagine da ricalcare utilizzando il comando "traccia sketch", ma così facendo non potresti quotare la sezione. Io ti consiglio di ridisegnare la sezione da capo, perdi meno tempo.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Ozzy
    che estensione ha l'immagine?
    1. analisi fem a partire da shape design
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Creazione 3D a partire da piante in DWG
      Di Antonio1981 nel forum CAD per l'architettura a confronto
    3. estrusione profilo NACA a partire da una spline
      Di peppe79sr nel forum Solidworks
    4. come disegnare un profilo a partire dalle coordinate
      Di willy84 nel forum CATIA V5 CATDrawing
