    2015
    3
    ing
    abruzzo
    catia
    Predefinito icone sparite sulla barra strumenti dello sketch
    ciao a tutti
    sono sparite le icone nella barra strumenti dello sketch ed al loro posto ho delle desrizioni
    c'Ŕ modo di tornare dietro? e riavere le icone?
    grazie.
    francesco
    497
    CATIA V5
    Ŕ successo improvvisamente, oppure dopo un evento particolare tipo:
    aggiornamento sistema operativo?
    cambio di versione di Catia?
    caricamento di catsetting?
    hai spostato qualche cartella di sistema?
    in effetti sembra che tu abbia perso le icone relative alle opzioni dell'offset, facendo venir fuori la descrizione dei comandi, ma non capisco come.
    difficile darti un suggerimento, ma si pu˛ fare qualche tentativo (se vuoi):
    1) tentativo: nell'ambiente schizzo, vai sul men¨-visualizza-barre degli strumenti e leva il segno di spunta da strumenti dello sketcher, chiudi catia e poi lo riapri e ritorni sul men¨-visualizza-barre degli strumenti e rimetti il segno di spunta su strumenti dello sketcher
    2) tentativo: men¨-visualizza-barre degli strumenti-personalizza-barre degli strumenti, poi fai scorrere la tendina fino a trovare e selezionare strumenti dello sketcher, poi premi i pulsanti: ripristina contenuti e ripristina posizione.
    3) tentativo: a volte basta cancellare i catsetting (facendone una copia di riserva per ripristinarli nel caso non cambi nulla... questo solo se sei un pochino esperto, altrimenti lascia stare)
    Fammi sapere.
    Gianni
    2015
    3
    ing
    abruzzo
    catia
    Gianni,
    ciao e grazie. Avevo giÓ pensato alle soluzioni 1 e 2.
    Ho provato comunque a rifarle, ma niente.
    Non so dirti quando e perchŔ Ŕ cambiato.
    Per quanto riguarda la soluzione 3 puoi per cortesia dettagliare maggiormente.
    Magari possiamo provare.
    Grazie.
    Francesco.
    497
    CATIA V5
    a volte Ŕ capitato (solitamente nel passaggio a una revisione superiore) che i CatSetting debbono essere cancellati per ripartire in modo pulito.
    I catsetting sono nella directory: C:\Users\tuonome\AppData\Roaming\DassaultSystemes (l'indirizzo esatto dipende dalle variabili d'ambiente) e contengono i settaggi di configurazione di Catia, cerca quindi la cartella e fanne una copia di sicurezza, poi CANCELLA tutto il contenuto e avvia catia.
    Il sistema crea settaggi "puliti" ritornando alla configurazione iniziale (perdi quindi le impostazioni che hai fatto nel tempo: colore sfondo, posizione icone, visualizzazioni grafiche ecc. CHE DOVRAI REIMPOSTARE) se il problema si risolve reimposterai i parametri a cui sei abituato.
    Se il problema NON si risolve, ritorna nella cartella, CANCELLA i nuovi setting e rimetti quelli della copia di backup.
    A questo punto o lo tieni cosý o non resta che reinstallare tutto.
    Fammi sapere
    Gianni
    2015
    3
    ing
    abruzzo
    catia
    Grazie mille....procedo, appena posso, e ti faccio sapere.....grazie ancora Gianni!
    1. SPARITE ICONE IN EXPLORER
      Di lozio nel forum Solidworks
    2. SCOMPARSA BARRA STRUMENTI
      Di fonderiabiagiotti nel forum Solid Edge
    3. Barra degli strumenti
      Di marcobrt nel forum Inventor
    4. Barra menu e barra strumenti scomparse
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    5. Barra degli strumenti per le tabelle
      Di arri nel forum Autocad tools free
