    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Predefinito Pubblicazione Profilo personalizzato inventor 2015
    Buongiorno a tutti ho un piccolo problema che non riesco a risolvere con la pubblicazione di profili di alluminio
    A pubblicare la forma del profilo nessun problema ma non so perché quando vado a scegliere le dimensioni del profilo nella creazione del telaio mi viene fuori <senza nome>
    Premetto che sono profili singoli in alluminio perché ho scaricato la forma e l'ho pubblicata non sono stato li a parametrizzare tutte le quote
    però non mi piace che non venga fuori nelle dimensioni la voce "profilo 45x45" nelle dimensioni.
    Volevo sapere quale parametro dovevo aggiungere per far uscire fuori la scelta del menu' 45x45
    Devo ripubblicare la parte o posso aggiungere i parametri mancanti tutto dall'editor?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ci ho sbattuto la testa anch'io qualche volta, non ricordo più come si fa e non posso aiutarti, ti posso solo dire che la pubblicazione di profili nel CC e' un grande rompimento di bolas
    Tarkus
    2015
    344
    Inventor
    Sono d'accordissimo. Però in questo caso per pubblicarlo devi avere una iPart con le varie dimensioni (45x45, 50x50, ecc.). Prova a farti una iPart con un solo membro 45x45.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ci sto soffrendo sopra anch'io in questo momento...
    Qualche indicazione
    http://blogs.rand.com/files/structur...-authoring.pdf
    1. Risposte: 0
    2. Saldature - Creare un profilo personalizzato
      Di Bisanzio330 nel forum Solidworks
    3. Marcapiano con profilo personalizzato
      Di gDel nel forum Revit
    4. Profilo personalizzato in generazione telaio
      Di boxer87 nel forum Inventor
    5. settaggio personalizzato inventor 2008
      Di christian1977 nel forum Inventor
