Risultati da 11 a 17 di 17
    10
    progettazione
    campania
    Creo 3.0 Creo 4.0
    Ciao a tutti ho lo stesso problema di Giuseppe,con la versione widfire 3.0 in strumento impostazione assieme a richietsa nella finestra impostazione a richiesta a secondo di come impostavo lo spunto in rimuovi dopo luso,avevo le due opzioni.
    Mentre adesso coc la wildfire 4.0 non riesco più a trovare dove devo inserire lo spunto per avere le due opzioni.
    Sapete dove e andato a finire? con la mappa dei menu non sono riuscito a trovarlo.
    Ozzy
    L'help non dice niente?
    Ozzy
    Non so che dirvi ragazzi a me non fa questo scherzo.
    Che datecode avete?
    10
    progettazione
    campania
    Creo 3.0 Creo 4.0
    codice build m010
    10
    progettazione
    campania
    Creo 3.0 Creo 4.0
    Ciao ragazzi io ancora non sono riuscito a risolvere il problema della rappresentazione semplificata c'è qualcuno che potrbbe darmi ulteriori informazione?Grazie
    Ozzy
    Avete provato a chiedere a ptc?
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Penso sia lo stesso problema gia' definito in apertura post.
    In pratica piazzo il componente nell'asm restando sulla master rap di default.
    Creo delle altre simpl rap, le atttivo, edit definition --> se nella simpl rep in cui sono posizionato non sono visibili anche i riferimenti del componente mi dice Not in memory (per ogni riferimento mancante).
    Ho visto che il problema e' conosciuto per la wf4 ma io lo trovo anche sulla wf3.
    Qualcuno sa se c'e' qualche settaggio da fare?
    Grazie vale.
    1. Rappresentazione semplificata
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Esploso con rappresentazione semplificata
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Problema rappresentazione semplificata
      Di Alberto192 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Rappresentazione semplificata
    5. Rappresentazione Semplificata.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
