    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Predefinito Drag and Drop con se v19
    Buonasera a tutti;
    Ebbene si ancora lavoro con se v19, che ci devo fare?
    Ok
    Ho visto fare su solid works, su degli assiemi, delle animazioni instantanee, semplicemente cliccando e tirando il pezzo da muovere.
    Si può fare con se v19?
    2764
    si, devi usare il comando "sposta parte".
    Cintura nera di solid edge
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Ciao Be_on_edge;
    Non è così facile; il comando sposta parte funziona solo con parti non vincolate, nel caso che ho visto io in solid works la parte (lo stelo di un cilindro) poteva essere mossa con il drag and drop all'interno del suo vicolo che era la corsa: quindi da 0 mm a max corsa.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano56 Visualizza Messaggio
    Ciao Be_on_edge;
    Devi impostare un vincolo per la corsa da 0 a max corsa.
    Credo che la V19 non avesse questa possibilità.
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Le nuove release di se sono invece provviste di queste funzionalità?
    2764
    Si, l'immagine che ho messo è della ST7 ma è presente già da diverse versioni.
    1. ABS materiale per drop test analysis
      Di Deeperblue nel forum Ansys
    2. problemi con drag and drop DXF su DFT
      Di Looz nel forum Solid Edge
    3. problema drag... scatta
      Di vale31 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Drag & Drop stringhe nell'editor attributi e testi
    5. I-drop
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
