Risultati da 1 a 10 di 10
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Predefinito La spline interpola male i punti?
    Salve forum,
    per importare dei punti in una nuova parte, ho utilizzato la macro di Excel relativa al file "GSD_PointSplineLoftFromExcel.xls" e, sempre grazie alla macro, ho tracciato la spline che interpolava questi punti.
    Purtroppo, il risultato è questo che vedete in figura:
    Come mai la spline interpola male i miei punti? Sembra quasi una poligonale...
    Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà a risolvere il problema!
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    1) Hai controllato che non sia "solo" un problema di grafica ? Se fai l'analisi di curvatura con il "porcospino" ti risulta sempre a "pezzi" ? Nel caso guarda in tool/option/general/performance/...
    2) E' una spline o una Polyline ?
    3) Aumentare i punti attraverso i quali far passare la spline ?
    4) In pratica , per fare funzionare meglio le cose, di solito si suddivide il profilo in 5 parti. Due superiori, due inferiori e il TE. Non tutto il profilo superiore (o inferiore) in un'unica spline.
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da Lettore espatriato Visualizza Messaggio
    1) Non è un problema di grafica perché se importo soltanto i punti e provo a farci passare io la spline, mi dà lo stesso risultato. Adesso provo a fare quest'analisi col "porcospino" (che non ho mai usato prima)...
    2) Una spline
    3) E in che modo creo gli altri punti?
    4) Ma questa suddivisione è "convenzionale"?
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Ho aperto Strumenti/Opzioni/Generali ma non ho capito dove trovare questo porcospino per l'analisi della curvatura
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Citazione Originariamente Scritto da alex369 Visualizza Messaggio
    No li sotto trovi le impostazioni per rendere la curva piu' "fluida".
    L'analisi porcupine la trovi , di solito , in basso a destra , insieme alle verifiche di tangenza , con l'ambiente GSD attivo.
    Se guardi la guida in linea c'e .
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    2) Una spline
    1) Se e' un problema di grafica , non importa che sia tu o il programma a far passare la spline per n punti; se disegni un cerchio (piu' o meno della stessa grandezza) come lo rappresenta ? Cerchio o ottagono/esagono/etc..?
    3) Non creare piu' punti . Farla passare attraverso piu' punti.
    4) Dal LE al punto di massimo spessore del profilo, poi da quello al TE. TE come segmento separato. Se poi devi fare analisi CFD aggiungi altre scomposizioni, ma successive.
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Dimenticavo. Per l'analisi CFD dovresti poi suddividere per layer , in modo che in base al layer la mesh sia fatta piu' o meno fitta.
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Intanto grazie infinite per l'aiuto.
    1) Come faccio a capire se è un problema di grafica?
    3) Per il mio profilo possiedo 103 punti per il dorso e 103 per il ventre. Come faccio a farla passare per più punti?
    4) Ora provo subito questa scomposizione (per adesso non devo utilizzarlo per un'analisi CFD)
    46
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Volevo editare il messaggio precedente per non scriverne due consecutivi ma non sono abilitato, dunque scrivo qui...
    In effetti sembra proprio un problema di visualizzazione, in quanto ho importato 5 punti:
    (1;0)
    (0;1)
    (-1;0)
    (0;-1)
    (1;0)
    per tracciare una circonferenza con una spline ed il risultato è questo in basso. Come posso risolvere?
    498
    CATIA V5
    Per migliorare la grafica (come già suggerito da Lettore Espatriato):
    menù-strumenti-opzioni-generale-visualizza-prestazioni
    precisione in 3D:
    segno di spunta su "fissa", valore da inserire nel campo: 0,01
    valore di precisione delle curve: 0,10
    dopo aver impostato i parametri riavvia la sessione
    Per l'analisi a porcospino:
    menù-inserisci-analisi-analisi di curvatura a porcospino
    attento a non pungerti
    1. Ridurre i punti di una spline con AutoCAD 2012
      Di archilan nel forum AutoCAD
    2. Diminuire il n° di punti spline
      Di titto nel forum Solidworks
    3. spline e punti
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. spline e punti di controllo
      Di catapulta00 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Aggiungere punti di controllo spline
      Di kubbah nel forum Revit
