    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito File Lamiera non si sviluppa
    Ciao in allegato file ipt (inventor 2016) di lamiera ma non si sviluppa perché la faccia con 4 fori non è da 4mm ma 3,99.
    Come risolvere ? qualcuno sa come eventualmente ricostruire la piega imputata?
    Grazie e saluti.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Bho, a parte che la faccia che dici tu, a me la misura come 4 mm, quello che non torna è che in regola lamiera hai impostato un raggio di piega=Spessore, mentre nel modello è di 1 mm.
    Però non sviluppa anche mettendo il valore giusto.
    Vedo che è un derivato da un altro solido.
    Questo è stato fatto in ambiente lamiera o cosa?
    Se è stato fatto in ambiente parte standard, come è stato ottenuto?
    Tarkus
    2339
    Aspetta, a me misura 3.995 sulla faccia centrale, quella senza fori, e quindi non sviluppa.
    Riguardati il file padre, oppure togli tutte le facce di un lato ( P.es: il lato esterno) , quelle delle pareti dei fori e quelle di testa allo spessore in modo da avere solo la superficie esterna.
    In "Valori di default lamiera"metti il valore giusto di spessore e di raggio piega
    Poi vai in modello e ispessisci con spessore=Spessore , ritorna in ambiente lamiera e fai finalmente il modello piatto.
    Quando si crea un particolare di lamiera da un solido derivato, bisogna sempre porre molta attenzione a come è stato creato, altrimenti non riesci a fare lo sviluppo
    Tarkus
    73
    Impiegato
    Inventor
    Esatto è 3,995.come tolgo tutto per lasciare solo la superficie?
    2339
    Modello 3D,-> TAB Modifica-> Elimina faccia
    Tarkus
    73
    Impiegato
    Inventor
    ok risolto grazie
    1. LAMIERA CHE NON SVILUPPA A CAUSA DELL'INCISIONE
      Di marcomexx nel forum Solid Edge
    2. Sviluppa Superfici
      Di FrancescaN. nel forum Rhino3D
    3. Partner di MSC.Software sviluppa strumento per simulazioni nonlineari con MSC Marc
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    4. Non Sviluppa Lamiera
      Di themole nel forum Solidworks
    5. COME SI SVILUPPA IN PIANO QUESTO LAMIERATO?
      Di User1 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
