    2015
    2
    ingegnere
    Milano
    Inventor
    Predefinito Creazione sagome di taglio per curva 3d
    buona sera,
    ho provato a cercare un po' nel forum ma, stranamente, senza successo.
    Devo realizzare delle sagome di taglio per una tubazione curva.
    Cerco di spiegarmi meglio, devo andare a tagliare una tratto di tubo dritto per creare una curva. Come faccio dal 3d a stendere le linee di taglio sul 2d? provo ad allegare un disegno che spero esemplifichi cosa voglio realizzare
    curva da 3d.pdf.
    Qualcosa mi sa aiutare?
    Grazie!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se pensi di crearti gli sviluppi di una curva con metodi di proiezione di punti e linee, puoi fare a meno di inventor o di qualsiasi altro modellatore solido.
    Il metodo è completamente diverso:
    1°. Dimenticati Autocad
    2° Pensa a come faresti nella realtà per ottenere un settore di curva e applica le sequenze in maniera analoga con Inventor.
    3° Creati un uno spezzone di tubo con Rivoluzione del profilo, usando l'accortezza di non dare valore di rivoluzione completa, ma di angolo 359,99° (cioè non chiuso ma quasi).
    4° taglia il tuo tubo con 2 piani ad inclinazione desiderata, in modo da formare il tuo elemento di curva.
    5° Converti in Lamiera, dai uno spessore di lamiera uguale a quello che hai messo nello schizzo per la rivoluzione.
    6° Modello piatto ! hai così sviluppato il tuo elemento di curva.
    A questo punto puoi mettere in tavola il modello piatto e quotarlo in modo da dare a chi lo realizza le necessarie istruzioni (metodo del 1400 B.C. . Buona fortuna), oppure:
    7° click destro sulla faccia del modello piatto -> Esporta faccia con nome.->DXF
    Con questa ultima operazione ti puoi creare il DXF da mandare alla macchina di taglio.
    Quando arrivi con successo a questo punto, si può parlare di aggiungere qualche finezza.
    P.S : che inventor hai?
    Tarkus
    1. Creazione rampa curva
      Di supermegatitta nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 21
    2. Proiezione curva su superficie e taglio.
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 4
    4. Eseguire un taglio seguendo una curva 3d
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    5. creazione curva proiettata
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
