    2014
    2
    Studente
    Autocad, Revit
    Predefinito esportare su remoto file da Vault
    Buonasera,
    premetto che non sono esperto nč di Inventor, nč di Vault, ma avrei una necessitą:
    prendere alcuni file dal server vault di un'azienda per utilizzarli in toto su pc remoto esterno all'azienda.
    Ho eseguito alcuni tentativi, ad esempio salvando in toto le cartelle dal server relative ad una specifica commessa, ma riscontro sempre un problema.
    Quando tento di aprire, per esempio un assieme iam o una messa in tavola idw, sul pc remoto, inventor dice che mancano alcune parti ipt, che ovviamente non possono essere aperte.
    Immagino che la procedura sia scorretta.
    Esiste un modo per salvare assiemi completi di tutte le parti, con il fine di portarli su pc esterno?
    Il problema principale riguarda anche il fatto che dovrei salvare un'infinitą di assiemi e aprirli per salvarli uno per uno doventerebbe un'operazione troppo onerosa a livello di tempo.
    Scusate le domande stupide da ignorante in materia, ma avrei proprio bisogno d'aiuto.
    1337
    Progettista/Disegnatore
    Potresti provare a collegare il pc al vault,quindi estrarre l'assieme e tutti i file derivati.
    A quel punto hai il tutto sulla tua workarea del pc e ci puoi lavorare.
    Finito il lavoro ti ricolleghi, archivi il tutto ed i file nel vault sono aggiornati alle ultime modifche.
    In questo modo perņ ci puoi lavorare solo tu in quanto il vault vede i file come estratti e quindi non permette ad altri di fare altrettanto.
    2014
    2
    Studente
    Autocad, Revit
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    potrei fare la stessa cosa collegando una chiavetta usb immagino...
    quale sarebbe la procedura corretta per estrarre assieme e file derivati?
    questi aspetti non costituirebbero un problema...
    grazie della risposta!
    1337
    Per estrarre su chiavetta dovresti impostare la stessa come workarea, sinceramente non so se si puņ fare.
    Per estrarre vai nel vault, selezioni i file, tasto destro, estrai.
    Ora hai una copia dei file in workarea e ci puoi lavorare.
    Finito il lavoro da Inventor, browser vault, archivia.
    Ora il file aggiornato č all'interno del server vault.
    2015
    344
    Inventor
    Da Vault fai Pack and Go e lo salvi nell'area di lavoro. Dall'area di lavoro ti ricopi la struttura su chiavetta. Te la porti a casa e ci lavori.
    Torni in ufficio, estrai il tuo assieme e tutti i suoi componenti e sovrascrivi i file modificati ricopiandoli nell'area di lavoro nella posizione corretta.
    Aggiorni l'assieme, salvi e archivi.
    1. Vault 2014 e file di release precedenti
      Di alberto.castiglioni nel forum PLM/PDM/EDM
    2. Esportare dwg...mi esporta un file zip
      Di foggetty nel forum Inventor
    3. esportare un file in .dwg
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 3
    5. Esportare file U3D con Pro-e wf3
      Di Arturo M. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
