Risultati da 1 a 10 di 12
    695
    abruzzo
    Confermato Spostamento parte in assieme
    Buongiorno.
    Sono un attimino arruginito e non ricordo come spostare un componente in un assieme già vincolato.
    Praticamente ricordo che vi è un modo per spostare un componente momentaneamente tramite trascinamento anche se esso è vincolato.
    So di aver fatto una domanda banale , ma tra un software e l'altro capita....
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    senza sospendere i vincoli non mi risulta sia possibile
    695
    abruzzo
    Immaginavo.
    Il punto è che non trovo la modalità di sospensione dei vincoli.
    Potresti indicarmela ?
    4845
    clicchi sul vincolo e selezioni sospendi dal menù contestuale
    695
    abruzzo
    OK. Ma non è possibile sospendere tutti i vincoli del componente contemporaneamente ?
    4845
    ovviamente si
    nell'immagine allegata vedi i 3 passaggi:
    1 pulsante destro sulla parte e selezioni la graffetta indicata
    2 selezioni gli accoppiamenti che ti interessano. (dalla guida) L'icona della freccia verde indica gli accoppiamenti nel percorso che possono essere fissati. Questi accoppiamenti mantengono la parte in posizione relativamente all'origine dell'assieme.
    3 clicchi sull'icona indicata.
    se le icone in alto non ti compaiono vai in personalizza>barre degli strumenti e metti la spunta a mostra nel menù rapido
    altrimenti espandi il particolare interessato dal featur manager, trovi la cartella accoppiamenti e da li sospendi quelle che serve
    Allegato 41788
    695
    abruzzo
    Ok.
    Ti ringrazio per la disponibilità.
    Mi senbrava di ricordare, che c'era un comando più rapido per fare questo.
    4845
    forse quello a cui ti riferisci è l'accoppiamento con l'opzione posizionamento.
    dalla guida:
    Posso usare gli accoppiamenti per posizionare le parti provvisoriamente?
    Sì.
    Nel PropertyManager Accoppiamento in Opzioni, selezionare Usa solo per posizionare. I componenti si spostano nella posizione definita dall'accoppiamento mentre un accoppiamento non viene aggiunto nell'albero di disegno FeatureManager. Il componente può essere spostato dalla sua posizione trascinandolo o aggiungendo un altro accoppiamento.
    695
    abruzzo
    Mi sembrava di ricordare un comando sposta, tipo il PAN di Autocad, ma sbagliavo.....
    4845
    il comando sposta c'è http://help.solidworks.com/2015/ital...rtymanager.htm.
    ma funziona solo se il componente ha gradi di libertà oppure è stato vincolato con l'aggiunta dell'opzione di posizionamento. in questo ultimo caso il componente viene posizionato all'interno dell'assieme a discrezione dei vincoli che gli vengono dati, ma questi vincoli sono temporanei e non sono più validi all'uscita del comando accoppiamento. è come una sfera su un piano orizzontale; l'appoggi in un punto preciso ma non la fissi in nessun modo quindii basta una spintarella perché vada a zonzo.
    1. Risposte: 3
    2. spostamento di una parte in un assieme
      Di presariog nel forum Solidworks
    3. Spostamento di una parte di un Body
      Di Alcol8 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Sostituzione parte in un assieme
      Di PALMA77 nel forum Solid Edge
    5. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
