Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: multicorpo
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito multicorpo
    ciao a tutti scusate un dubbio:
    ho scaricato un cilindro pneumatico dalla libreria di un produttore; di solito ne facevo tre configurazioni uno aperto uno chiuso ed uno mobile ma il tutto era un assieme; ora vorrei capire se e possibile fare la stessa cosa con una parte multicorpo(pesa meno negli assiemi grossi).
    Non riesco a rendere libero di muoversi lo stelo nella parte multicorpo è possibile farlo??
    grazie ciao
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    se te lo disegni gestisci la lunghezza dello stelo con le configurazioni. chiuso sarà il nominale, aperto sarà il nominale più corsa.
    se lo salvi da assieme in parte usi la funzione sposta per portarlo nella posizione voluta. dovrai usare una funzione per configurazione
    527
    Cantinaro
    ok grazie massi,
    ma non si muove liberamente come nell'assieme; posso fare configurazioni fisse?
    giusto non mobili
    grazie ciao
    4844
    ovvio che non si muove liberamente. una parte lo può fare secondo te?
    fai una configurazione per ogni stato che ti serve. poi nell'assieme attivi quella che vuoi.
    Allegato 41782
    Credo che tu possa esportare i corpi separatamente (non ricordo il comando esatto): a quel punto puoi ri-assemblarli con i vincoli da gestire con le configurazioni.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    4844
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    quindi rifà un'assieme che è quello che non vuole avere
    527
    Cantinaro
    Ok era solo un dubbio ora so che non si può fare.....
    grazie ciao
    Non c'è alternativa, visto che il multibody importato non è parametrico.
    4844
    si può fare anche con il multicorpo importato usando la funzione sposta/copia. è uno sbattimento, ma fattibile.
    considerando che sia parte che assieme deve fare delle configurazioni l'unica differenza è la possibilità di vedere movimenti o posizioni libere fattibile solo con l'assieme flessibile.
    non so che cilindri Teseo trovi in rete. ho fatto un paio di prove e il peso degli assiemi è di 1 mega quello completo di snodi e forcella e rendendo tutte le parti virtuali; quindi non mi sembra così oneroso da gestire.
    se il peso è di molto superiore è il caso di nalizzare le parti, fare una diagnostica d'importazione e magari cancellare le cose superflue
    527
    Cantinaro
    il mio era semplicemente un dubbio di quelli che ti vengono quando non dormi.......
    uno sfizio....chiamatelo come volete volevo sapere se si poteva fare una parte multicorpo mobile ora so che non si puo e sono sereno.......
    1. Ambiente multicorpo
      Di JORGE nel forum Inventor
    2. Multicorpo in inventor
    3. Multicorpo
      Di Dade73 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 38
    4. Parte multicorpo
      Di Ringhiodb nel forum Solid Edge
    5. lamiere e multicorpo
