Risultati da 1 a 10 di 10
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    Predefinito dubbio su allineamento di parti con differente profilo
    Salve a tutti,
    Sto realizzando un pezzo costituito da una cilindro cavo sul quale andranno poi montate delle alette internamente. In particolare le alette hanno un profilo ad L mentre ovviamente la superficie interna del cilindro
    3690
    Piemonte (CN)
    ...sì. E allora?
    5960
    Boh...uno scrive tanto per scrivere....svegliaaaaaaaaa
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    Ragazzi chiedo scusa non avevo visto che prima di postare si era cancellata la parte principale del post e cioè la domanda! Dicevo vistoche dovrei realizzare un pezzo con quelle fattezze li volevo un consiglio su quale sia il modo piu efficiente di procedere alla realizzazione delle alette. Io ho proceduto nel seguente modo:
    1) ho creato il cilindro cavo estrudendo due cerchi cerchi concentrici sul piano superiore
    2) ho creato poi uno schizzo con il profilo delle alette sempre sul piano superiore a questo punto ho proceduto in un modo abbastanza intuitivo e penso non corretto, cioe gli schizzi li ho realizzati lasciando circa un mm di distanza dalla superficie interna del cilindro in modo da poter poi attuare la ripetizione circolare per poi andare ad estrudere tutti i profili in un sol colpo. Volevo sapere se esiste (immagino di si) un modo per far coincidere la base delle alette proprio con la superficie interna.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    uno schemettino? uno screenshottino?
    o meglio, la parte?
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    Ecco lo screenshoot della parte
    4836
    disegni il profilo in contatto con la circonferenza.
    lo estrudi
    ripeti circolarmente il corpo
    fai un taglio rivoluzione per dividerli
    Allegato 41768
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    OK perfetto! Grazie mille Massi! Unica domanda, il taglio in rivoluzione lo faccio con una sezione piccola tipo 1 mm?
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    Ah ho capito il taglio in rivoluzione serve per creare lo spazio tra il primo le varie file
    4836
    vedi allegato
    Allegato 41769
    1. Dubbio ruote cilindriche dritte con profilo ad evolvente
      Di GunMaker nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Risposte: 3
    3. Facciata - profilo di bordo - allineamento
      Di kubbah nel forum Revit
    4. dubbio su tolleranza di localizzazione e di profilo
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. allineamento di parti in un assieme
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
