Risultati da 1 a 9 di 9
    458
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Corrispoende nomi tipi linea
    Buongiorno a tutti..in inventor idw sotto gestione stili, mi trovo la tabella layer con a fianco i relativi tipi di linea che hanno nomi in italiano tipo (tratteggiata, catena ecc,.), quando faccio l'esportazione da idw a dwg di autocad , sotto la voce mappaggio, mi trovo nell'elenco delle linee di inventor i tipi linea che si chiamano in modo diverso, ho meglio con la trazione in inglese. qualcuno sa da dove si gestisce tale incongruenza.
    inoltre ho notato che i tipi linea che sono gia caricati nei modelli idw non ce modo di cancellarli, anche se non utilizzati in nessun layer, se se ne carico dei nuovi poi non li posso più cancellare.
    inserisco 2 immagini per capirci meglio
    2015
    344
    Inventor
    Prova ad entrare nelle opzioni e selezionare il tipo di linea di autocad e non quello di inventor.
    458
    piemonte
    che opzioni dici???
    2015
    344
    Inventor
    quando fai salva con nome e scegli disegno di autocad, si attiva il pulsante in basso a destra Opzioni. Prova a selezionarlo e segure passo-passo cosa chiede.
    458
    piemonte
    quella che vedi nelle immagini postate da me, e gia la videata delle opzioni in salva file
    2015
    344
    Inventor
    Si, ma hai selezionato InvISO.lin. Proba a selezionare il file .lin di acad
    458
    piemonte
    quello che non corrisponde e dall'editor stili scritte in italiano, alla colonna tipi di linea di inventor sotto opzioni...non sto parlando dei tipi di linea per l'esportazione...non so se mi son spiegato bene...guarda le immagini che ho messo
    2015
    344
    Inventor
    Direi che, come succede ogni tanto, o per qualche compatibilità, non hanno tradotto il file .lin. Prova ad aprirlo con il blocco note e vedrai la traduzione in inglese.
    458
    piemonte
    ciao a tutti...ho provato a cambiare un tipo linea ad un layer, ne ho messo uno che non ce nei default di inventor...posto immaggine...e facendo l'esportazione in dwg, andando sempre sotto opzioni mappaggio, ovvimante nell'elenco tipi li line di inventor quello nuovo non compare...allora a che serve quella tabellina di mappaggio???
    1. Tipi di linea personalizzati
      Di Davide nel forum AutoCAD
    2. Tipi di linea in eccesso da eliminare
      Di Dario1982 nel forum AutoCAD
    3. Esportare i tipi di linea
      Di marcopj84 nel forum AutoCAD
    4. tipi linea file inv.lin
      Di MARCOC nel forum Inventor
    5. Tipi di linea personalizzati
      Di ajononno nel forum AutoCAD
