Discussione: problemi in assieme
    796
    puglia
    Predefinito problemi in assieme
    ho due problemi in assieme che non riesco a capire:
    - affianco al nome di una parte nell'albero modello mi compare un ? ma non di da nessun errore, che cosa significa?
    - in un assieme ho assemblato una parte con il vincolo che può traslare di 300 mm. e fin qui funziona tutto bene, però quando vado ad inserire questo assieme in un'altro assieme la traslazione non mi funziona più nonostante non ho dato come riferimento nei vincoli di assemblaggio la parte traslante.
    mi aiutate a capire il perché?
    bb
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    per il ? vedi http://help.solidworks.com/2015/ital...onventions.htm
    per l'altro problema devi mettere il sottoassieme come flessibile. proprietà dell'assieme>rendi flessibile
    Allegato 41753
    796
    puglia
    Allegato 41753
    Grazie Massi,
    nel pomeriggio quando avrò modo di utilizzare sw verifico
    bb
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    Grazie Massi,
    bb
    grazie, funziona perfettamente.....ho perso un po di tempo a trovare l'iconcina ma c'è l'ho fatta.....
    1. Risposte: 4
    2. Problemi stampa disegni assieme SolidWorks
      Di elle86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Problemi visualizzazione in ambiente di assieme
      Di GINOPILOTINO nel forum Solid Edge
    4. Problemi assieme con coni angolati.
      Di Solidavide nel forum Solidworks
    5. Problemi con caricamento assieme
      Di pino68 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
