Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: ripetizione a spirale
    28
    Impiegato
    Lombardia MN
    SolidWorks
    Predefinito ripetizione a spirale
    Ciao a tutti sono stax_77
    Uso SolidWorks da 8 anni, attualmente utilizzo la versione 2005 sp.5.0 (con licenza)
    Ho anche il 2006 ma ho preferito fermarmi alla sp.5.0 perchè secondo me è abbastanza stabile.
    Sono concorde con chi dice che non bisogna farsi sentire nel forum solo quando si ha un problema. Quindi a riprova della mia non ipocrisia vi elenco il mio problema, e la mia soluzione. Sta a voi rispondermi se ci sono metodi più sbrigativi rispetto ciò che ho fatto.
    Allora: come ho scritto il problema era di creare una ripetizione di un foro su un'elica. Sostanzialmente su un cilindro, ogni x mm di avanzamento longitudinale viene fatto un foro con un incremento di y gradi sull'asse radiale. Infatti questo pezzo lo andrò a forare con un divisore.
    Io ho fatto così: ho creato n cilindri (corpi) con una ripetizione longitudinale, dopodichè uno ad uno li ho ruotati sull'asse di y gradi, poi ho sottratto questi corpi dal corpo principale, con il risultato di avere ottenuto i fori cercati.
    Ora chiedo: vista la ripetività dell'operazione si prò creare una funzione dedicata simile alle features nel toolbox?
    A proposito, è giusto ringraziarVI perchè l'idea di lavorare con un corpo e poi sottrarlo mi è venuta leggendo dei post passati presenti su questo forum.
    52
    PROGETTAZIONE
    LOMBARDIA
    CATIA PRO-E SW
    Nella versione 2005 esiste la ripetizione guidata da una curva?Se si il metodo più rapido sarebbe una serie su un'elica/spirale con opzione tangente alla faccia del cilindro e spaziatura equa.
    3919
    Ciao, ho fatto una richiesta di implementazione di ripetizioni avanzate alla solidworks qualche tempo fa. Tra queste ho chiesto di poter "combinare" le ripetizioni lineare e circolare tra di loro.
    28
    Impiegato
    Lombardia MN
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da FR74 Visualizza Messaggio
    Grazie del consiglio.Ho appena fatto una prova ma ... non va !!!!
    Effettivamente esiste la funzione di ripetizione di una curva ma mi restituisce il messaggio che non è una curva planare ma tridimensionale.
    Evidentemente funziona solo con curve e schizzi 2D,
    In ogni caso grazie non avevo ancora fatto questa prova.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Barbatrucco:
    fai uno schizzo contenente linee ripetute in base ai gradi che ti interessano
    crei superficie estrusa da schizzo
    (in questo modo creerai tutte quelle facce planari che utilizerai a vicolare i punti)
    apri foratura guidata/posizioni spara i tuoi punti
    quindi gli vincoli ai piani (superfici estruse) poi a ogni uno dai la sua quota in altezza, se la cosa e ripetitiva puoi salvarla come template poi per altre versioni cambi le quote dei gradi e delle altezze.
    Penso che fin qui la 2005 dovrebbe suportare tutto.
    Io ho fatto con la 2007
    CSWP
    Allegria!:D
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da stax_77 Visualizza Messaggio
    Le versioni precedenti non saprei, non le conosco.
    Ma il 2007 con "ripetizione guidata dalla curva" accetta tranquillamente un'elica 3d come percorso guida (come già spiegato più sopra).
    Strano però, altrimenti non vedo l'utilità di quella funzione solo in 2D; sicuro di aver fatto tutti i passaggi correttamente? Come e dove hai fatto il primo foro?
    Io ho fatto lo schizzo del foro su un piano tangente al cilindro da forare ("piano sulla superficie"). fatto quel primo foro gli altri si sono disposti correttamente tutt'intorno al cilindro seguendo il percorso elicoidale.
    Riprova e magari posta uno screen shot.
    Dici che volendo hai anche la 2006, solo che a breve sarà disponobile la 2009.. magari un piccolo aggiornamento?? Se lo usi per lavoro avrai problemi nella gestione dei files da esterni (non li apri proprio).
    28
    Impiegato
    Lombardia MN
    SolidWorks
    Barbatrucco:
    :D:D:D
    .... mooolto bene .... ce l'ho fatta.
    effettivamente è abbastanza semplice ... alla fine si può cancellare le superfici del disegno ed il gioco è fatto.
    Quindi la creazione guidata dei fori riconosce in automatico che dovrà fare il foro perpendicolare alla superficie esatto?
    che dire di più ... grazie e a buon rendere
    Ciao stax_77
    28
    Impiegato
    Lombardia MN
    SolidWorks
    Ritengo tu abbia ragione ed io sono concorde con te ... purtroppo non sono io che pago. Siamo una ditta artigiana, usiamo SolidWorks per fare svariate cose (dalle macchine agricole ai serramenti all'attrezzatura interna alle pedanine per la mia moto ;) ).
    Non abbiamo lavori ripetitivi quindi sono abbastanza scarso su alcune operazioni "avanzate"(template, gestione libreria, ecc); tuttavia mi sono abbastanza ingegnato nel disegno in multicorpo e nella progettazione top-down.
    Per contro svolgo anche altre mansioni e quindi Solidworks lo uso poco in media (12 ore/settimana).
    Finchè potremo continueremo con questa versione (che per ciò che dobbiamo fare va più che bene) ma abbiamo destinato che il prossimo acquisto, oltre ad acquistare l'aggiornamento, compreremo anche CosmoWorks.
    Credo che per una ditta artigiana (con due dipendenti) avere a disposizione un software potente come SolidWorks (anche se è 2005), ORIGINALE, non sia poi così male.
    Ciao Stax_77
    1. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    2. Asole a spirale
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    3. Ripetizione Su elica spirale
      Di matteo jeff nel forum Solidworks
    4. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
    5. spirale
    Tag per Questa Discussione
