Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: MISURE NELLE SEZIONI
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito MISURE NELLE SEZIONI
    ciao a tutti
    una domanda banale ma forse no....
    quando faccio una sezione lo strumento di misura non funziona ...nel senso che non da le misure bisogna proprio fare una sezione reale???
    un'altra cosa è una mia impressione o dalla 2015 in su è piu difficile selezionare bordi e vertici senza attivare i filtri????
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    se stai parlando dell'ambiente parte la cosa è fattibilissimaAllegato 41752
    per i bordi io non ho riscontrato maggiori difficoltà. se non l'hai già fatto attiva l'evidenziatura dinamica della vista grafica (opzioni sistema>visualizza/selezioni). rallenta leggermente la movimentazione delle parti, ma si nota solo sui grandi assiemi, ma la selezione è istantanea
    527
    Cantinaro
    ciao mass
    si così e possibile, ma prova a vedere l'immagine allegata; e volere misurare la distanza tra due vertici?
    io no riesco mi fa solo evidenziare le facce.....
    ho già selezionata la funzione evidenziatura dinamica della vista, ma mi risulta difficile; bisogna proprio essere sullo spigolo con precisione centesimale.
    Non so se si può allargare questo "campo" tipo il quadratino di autocad....la butto li...
    4844
    sia spigoli, che vertici senza problema
    Allegato 41756
    527
    Cantinaro
    boh ha me non mi prende nulla forse sarà un baco dell 2016.....
    ciao grazie
    4844
    per saperlo, come ti ho detta l'altra volta*, fai la stessa operazione con la 2015
    inoltre se in una versione, o anche in una macchina diversa, funziona e nell'attuale no vale la pena sostituire i settaggi ed avere un'ulteriore conferma. previao backup dell'attuale configurazione ovviamente
    *http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...l=1#post367502 che non si sa neanche come è andata a finire.
    527
    Cantinaro
    uhm ooo ecco la 2015 l'ho tolta dalla disperazione non ne potevo proprio più.....
    ps ecco come è andata a finire
    una volta uscita la 2016 definitiva(quale boh sp01 sp02 sp03 sp04 toto scommesse aperto) raso la macchina e vediamo se alcuni dei problemi che ho li risolvo ora non tocco piu nulla altrimenti si imballa tutto un'altra volta......
    4844
    nnelle opzioni di visualizzazione c'è anche la voce ottimizza precisione di selezione di facce piccole, magari aiuta acnhe su spigoli e vertici...
    527
    Cantinaro
    grazie provato cambia un pochino grazie comunque
    1. Trasparenza muri nelle sezioni
      Di cris89 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Catia V5 NO TRATTEGGIO NELLE SEZIONI
      Di tony-bisceglie nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Scollega linee nelle sezioni
      Di carmine improta nel forum Archicad
    4. Non sezionare le viti nelle sezioni
      Di clementz nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Postare nelle apposite sezioni
      Di falonef nel forum CATIA
