Risultati da 1 a 10 di 10
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Mancanza di vincoli di schizzo su serie e specchio
    Come da titolo,:
    Devo fare una lamiera piegata a "soffietto": faccio un banale schizzo di un "V" (2 linee uguali a 90░ l'una dall'altra),e le serializzo per avere il profilo da creare.
    Uso il comando "Flangia contorno" sullo schizzo, ma mi fa selezionare solo le prime due linee. torno sullo schizzo e vedo che mancano i vincoli di coincidenza tra un V e l'altro.
    Provato a metterceli a mano, anche se lo devo fare per 35 ricorrenze, ma mi dice che si ipervincola lo schizzo.
    Ho provato poi a fare una serie circolare, o uno specchio con questo e altri schizzi, ma il risultato Ŕ lo stesso non risultano collegati da vincolo di coincidenza..
    Come ovviare?
    Sto sbagliando qualcosa?
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, non sbagli niente, la serie non vincola uno con l'latro e ti da errore se provi a vincolare perchŔ sono "istanze" fissate dalla serie.
    Prova con il comando "Copia" selezionando il punto base, dovrebbe vincolartelo correttamente. Se vincoli correttamente il primo, se non sbaglio, dovrebbe automaticamente metterti dei vincoli di uguaglianza con le altre copie.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non Ŕ vero, ho pensato di rispondere di getto pensando di essere sicuro e poi ho provato, ma non fÓ ne uno ne l'altro. Sorry
    52
    Disegnatore progettista
    Inventor 2010, ACAD, GBG
    Devo fare una lamiera piegata a "soffietto": faccio un banale schizzo di un "V" (2 linee uguali a 90░ l'una dall'altra),e le serializzo per avere il profilo da creare.[...]Ho provato poi a fare una serie circolare, o uno specchio con questo e altri schizzi, ma il risultato Ŕ lo stesso non risultano collegati da vincolo di coincidenza..
    Come ovviare?
    Ricordo che ci ero impazzito qualche mese fa, proprio per un soffietto; alla fine avevo dovuto quotare con santa pazienza uno per uno tutti i punti dei vertici, vincolandoli verticalmente uno all'altro.
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    ho fatto una prova veloce di una V e una serie, una volta fatta la serie seleziono le linee dello schizzo - tasto destro - diagnostica schizzo. avverte che sono linee aperte, e se si parla solo di una serie di V basta iniziare a premere con ira enter finche tutte le finestre non spariscono e ci si ritrova con una linea unica per poter usare il flangia contorno.....
    questo sulla versione 2014, per versioni piu' recenti non ho idea, mai usate
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    fagli fare la "vincolatura automatica " !!
    Vai sul comando "quotatura automatica" , togli il flag "quote" , lasci quello "vincoli" , poi dai OK !!
    Puoi fare la diagnostica dopo .
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da ninfh Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Bho, non mi soddisfano entrambi i metodi.
    In diagnostica schizzo entrambi mi dicono che per aggiungere vincoli va tolta l'associativitÓ della serie,quindi anche se il comando "flangia contorno, mi fa selezionare l'intero schizzo, dovrei comunque mettere dei vincoli a manetta su tutte le linee della ex serie se voglio modificare il disegno delle due linee di base...
    Tarkus
    2339
    Se faccio il "flangia contorno sul profilo iniziale e poi serializzo il solido, , la cosa ovviamente funziona, per˛ sembra che le varie ricorrenze rimangano staccate, infatti niente modello solido.
    Metodo alternativo:
    Da lamiera vado in modalitÓ modello
    -Faccio uno schizzo di una Z con le due gambe lunghe la metÓ del tratto centrale e con un raccordo agli angoli di 1,5*Spessore.
    -SupEstrusione
    -Serie della SupEstrusione
    Comando "Unisci superficie" su tutte le superfici create.
    Ispessimento con spessore=Spessore e ispessimento al centro della linea.
    Funziona !!!
    -Comando unisci superficie su tutta la serie
    Tarkus
    214
    meccanico?
    chiedo venia, non mi ero accorto che saltava la possibilitÓ di modificare la serie chiudendo le linee aperte, spero di non aver fatto perdere troppo tempo.
    2339
    Nessun problema
    Tarkus
    1. VINCOLI SCHIZZO
      Di magicfazer nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. funzione specchio e vincoli
      Di gymbg nel forum Inventor
    3. VINCOLI SU SCHIZZO 2D e 3D
      Di CMT nel forum Inventor
    4. VINCOLI SU SCHIZZO 2D e 3D
    5. Serie in funzione di quote di schizzo
      Di AlbertoC nel forum Solidworks
