Risultati da 1 a 1 di 1
    2015
    2
    studente
    FI
    catia v5 r21
    Predefinito PROBLEMA VISUALIZZAZIONE OPZIONI LAVORAZIONE
    ho un problema con la visualizzazione di molti parametri quando apro le specifiche delle operazioni di machining ( sgrossatura, taglio con sweep,finitura ecc)
    guardate l' immagine e la parte cerchiata in rosso..perchè non riesco a vedere le opzioni in basso??
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 26-10-2015 alle 00: 09 Motivo: eliminato link
    1. opzioni di visualizzazione solid works
      Di xranalli nel forum Solidworks
    2. Problema configurazione UI e mantenimento opzioni.
      Di etc nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Opzioni di visualizzazione Promechanica
      Di shivanmk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Problema visualizzazione o lavorazione errata?
      Di africagia nel forum Cimatron E
    5. Opzioni di visualizzazione zoom autocad 2007
      Di reb_bl nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
