Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: testo in rilievo
    2015
    162
    solid edge v19
    non eì' un font, e' fatta su misura... faccio prima a disegnarla ormai.
    2764
    Quindi il dwg non ce lo passi ?
    Cintura nera di solid edge
    2015
    162
    solid edge v19
    ah scusa non avevo capito ora lo carico
    2764
    L'ho importanto (sulla ST7) senza problemi.
    Forse la tua vecchia V19 non gestisce le polilinee di autocad (che sono una cosa oscena da vedersi su ogni CAD).
    Ho dovuto lavorarci comunque un minimo per ottenere un profilo chiuso estrudibile.
    Il mio consiglio è di esplodere le polilinee in autocad prima di importarlo in Solid Edge.
    Il problema principale risiede nelle polilinee usate come rette.
    487
    Solid Edge ST8
    Ci sono dei profili sovrapposti. però perdendoci un paio di minuti e facendo un pò di taglio e cucito si estrude.
    Se poi invece di incollare nell'estrusione incolli in uno schizzo, lo puoi usare come base per disegnarci sopra e ricalcarla.
    Comunque si fa.
    Be_on_edge hai risposto mentre io facevo la prova!
    Ultima modifica di Davimont; 02-10-2015 alle 11: 47 Motivo: Aggiunta
    2015
    162
    solid edge v19
    ah ok poi riprovo
    1. Scritte in rilievo
      Di doriano nel forum CATIA V5 CATPart
    2. importare immagine testo e creare rilievo
      Di Anon39 nel forum Rhino3D
    3. rilievo tempi
      Di blubossa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Logo in rilievo
      Di pdor1985 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Rilievo d'interni
      Di cmgeopro nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
