Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: testo in rilievo
    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito testo in rilievo
    Devo importare un testo fatto in dwg. poi devo protunderlo in modo da creare un testo in 3d. C'e un modo?
    2764
    Importi il DWG in Draft, poi con un copia incolla lo inserisci dentro lo schizzo della protrusione.
    Cintura nera di solid edge
    2015
    162
    solid edge v19
    OK IL PROFILO ora e' in draft. come lo porto ora dentro lo schizzo della protuzione? cioe devo fare una protusione di base e poi portarlo dentro?
    2764
    Lo selezioni, premi copia, poi nello schizzo della protrusione premi incolla.
    P.s.: se è stato importato come blocco può essere che lo devi esplodere.
    2015
    162
    solid edge v19
    ho provato ma non mi copia dentro nulla... cioe' riesco a copiare ma non me lo incolla dentro allo schizzo della protusione...
    2764
    Hai sbloccato \ annullato gruppo ?
    Di che geometria si tratta ?
    Qualche immagine per aiutarti ??
    2015
    162
    solid edge v19
    allego la lettera "G" in dwg da trasportare in solido tramite protusione in solid edge...
    si vede poco ma e' una G....devo farla diventare una parte solida.
    487
    Solid Edge ST8
    Ciao Andreino
    certo che prima di postare l'immagine potevi anche cambiare il colore del layer per farla vedere meglio!
    Da solidedge fai "Apri", nel filtro per tipo selezioni "dwg" o l'estensione che ha il tuo file con le lettere dentro, lo apri e il programma ti chiede che template usare. Seleziona un tuo template draft e clicca OK.
    Ora dovresti poter vedere le tue scritte dentro solid edge. verifica che le scritte o le singole lettere non siano blocchi o gruppi e in tal caso dividi tutto.
    Ora seleziona le tue lettere e copia.
    Nuovo file di parte e comando estrudi. seleziona un piano e incolla. Clicca in un punto per posizionarle e sei pronto per estrudere.
    Dicci se funziona.
    2015
    162
    solid edge v19
    allora tutto bene sino a incolla nella estrusione di parte. Non mi lascia incollare la llettera "g" precedentemente inserita del dft. la copio ok ma poi non mi lascia incollarla nella estrusione di parte......e non ci sono bocchi o simili e' esplosa gia'....
    ma vedo un errore.. il profilo non e' chiuso mi dice...devo riprovare forse funzionera'.
    2764
    Perchè non alleghi il DWG così da poter ispezionarlo meglio ?
    Perchè non crei la lettera G direttamente in Solid Edge ? non mi sembra un font così irreperibile.
    1. Scritte in rilievo
      Di doriano nel forum CATIA V5 CATPart
    2. importare immagine testo e creare rilievo
      Di Anon39 nel forum Rhino3D
    3. rilievo tempi
      Di blubossa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Logo in rilievo
      Di pdor1985 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Rilievo d'interni
      Di cmgeopro nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
