Risultati da 1 a 8 di 8
    465
    Predefinito Stringa di comando per copia ad un livello di default
    Tempo fa trovai proprio su questo forum la stringa di comando che serviva per impostare di default la copia "ad un livello" ed analogamente per l'annulla condiviso ad un livello; mi sembra che l'avesse postato l'utente che ha come Avatar lo squalo di Nemo.
    Chiedo scusa ma non riesco a trovare quella discussione, inoltre mi piacerebbe sapere se c'è un link contenente altre stringhe di comando utili per Modeling ed Annotation, nella guida in linea non è trovate molte e poi suddivise per argomento.
    Grazie per la disponibilità
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    L'avevo vista anche io sulla guida di modeling o sul sito di Klaus Brod. Adesso devo scappare ma prometto che te la cerco!
    9338
    465
    Predefinito Grazie mille
    Grazie mille
    2015
    17
    Cad Indipendent Advisor - Progettista Meccanico e Civile
    Creo Element Direct - Creo - Solid Edge - Inventor - Autocad
    Buongiorno,
    effettivamente questa parte di configuraizone non e' molto documentata.
    Il comando da utilizzare e'
    (copy-default :onelevel)
    Ti metto altre configurazioni che possono essere interessanti.
    (set-layout-option-2d :resolution 0.001) ;;; Imposta la precisione della messa in tavola 2d . Di default è 10-6 . Velocizza il calcolo delle viste
    (modify_3d_default :keep_tangent) ;; Imposta di default il mantenimento della tangenza in modifica
    (setq elan::*turn-default-rotation-angle* 360) ;; Quando fai una rotazione, imposta l'angolo di default a 360°
    Fammi sapere se te ne servono altre.
    Saluti, Stefano
    465
    Grazie mille, sono tutte stringhe di comando interessanti che proverò già domani, un'altra che potrebbe essermi utile è quella che impone di default al comando "posiziona" il posizionamento per due punti invece del posizionamento dinamico; questo perché il posizionamento dinamico mi viene richiamato subito appena seleziono la parte.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da stefanoparducci Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Saluti, Stefano
    Ma queste stringhe vanno inserite nel file sdcustomize?
    2015
    17
    Normalmente si. O comunque in un file che viene letto all'avvio del programma.
    Puoi anche inserirle direttamente alla linea di comando.
    Altri settagi interessanti
    (machining_settings :keep_wp) ;; mantenimento del piano dopo la lavorazione
    (machining_settings :no_keep_profile) ;; cancellazione del profilo dopo la lavorazione
    (set-part-default-density 7.86E-3) ;; settaggio della densità di default - tutte le nuove parti avranno al densità dell'acciaio anzichè 1
    (elan::prim-show-diameter-in-tooltip t) ; Imposta nel copilota 3d la visualizzazione del diametro anzichè del raggio
    Per Annotation
    (docu-enable-migration-tools) ; Tools di riparazione assegnazione viste 2d a viste 3d
    (DOCU::DOCU-SET-CURRENT-BOM-ATTACH-MODE "LOWER_RIGHT") ; Settaggio del punto di aggancio nel posizionamento della BOM
    (DOCU::DOCU-SET-CURRENT-BOM-GROWTH-DIR :GROW-UPWARD) ;Compilazione dal basso verso l'alto della BOM
    (docu::sd-execute-annotator-command :cmd "DIM_OLD_ALIGNMENT ON") ; Riattiva il posizionamento quota con un click sulla quota adiacente (come vecchie versioni )
    Saluti ,Stefano
    1. Stringa di comando per salvare in una versione precedente
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Risposte: 3
    3. Cambiare l'impostazione di default di un comando
      Di Fabio M. nel forum Rhino3D
    4. Customer default a livello user
    5. Risposte: 1
